Автор Тема: Елабуга 4,3 и китайский Ц.З с доводчиком.  (Прочитано 6202 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Доброго дня. Вот присмотрел центральный замок  https://aliexpress.ru/item/1005001650667623.html что подкупает кроме цены- есть доводчик стекол. (судя по спецификации) Основной напряг не знаю какую болванку ключа заказывать. Если кто использует подобную простоту, присоветуйте, реально ли подключить так, чтоб отпирались и  запирались все двери с брелка при сохранении штатного алгоритма?( на тот случай, чтоб просто вырвать с корнем, когда эта красота сдохнет) Очень интересует лезвие ключа,  долго рылся, но так и не нашел код того, что подойдет к елабуге. Нормальную сигналку не хочу, совсем не хочу, ну или пока не хочу.
PSесли стесняетесь публично сознаться, что пользуетесь китайщиной-пишите в личку :)
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 11:03:05 am от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Ford12reg
  • Авто: Chevrolet Blazer 2,2 106/97г
Re: Елабуга 4,3и китайский Ц,З, с доводчиком.
« Ответ #1 : Декабря 26, 2021, 11:48:15 am »
Как поставишь напиши как встал
И как такой брелок в замок влезет там же ушки
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2 : Декабря 26, 2021, 12:05:11 pm »
Здравствуйте, про брелок могу сразу сказать- меж ушей проходит.Специально проверял, засада только в лезвии ключа. Конечно ключники делают любые болванки, но зачем гиморроиться если есть возможность заказать нужный комплект.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Января 03, 2022, 11:10:16 pm »
Здравствуйте, огромное спасибо. Плюс в карму.  Так, для улыбки, я, смотрел  тут https://aliexpress.ru/item/1005003406115612.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194276%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailLeftTopSell%2Cscm-url%3A1007.13482.95643.0%2Cpvid%3A52ceba78-8a0b-46b8-8e46-76bb23f0d8f0%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%235&gps-id=pcDetailLeftTopSell&pvid=52ceba78-8a0b-46b8-8e46-76bb23f0d8f0&scm=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&sku_id=12000025643055192&spm=a2g2w.detail.100009.1.61981250vOz6Qj и как видите № 26 отсутствует.
 Теперь-бы проконсультироваться с электриком на предмет- ставить ли силовые реле на доводчик стекол или просто подключиться к подъемнику?
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 11:04:31 am от Rodger »
Оффлайн Roadster
Re: Елабуга 4,3 и китайский Ц.З с доводчиком.
« Ответ #5 : Января 04, 2022, 11:47:05 am »
Это смотря что в доводчике. Если там есть силовая часть, а токи там приличные, то не надо. Причем у доводчика должно быть отключение по току когда стекло закрылось.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Января 04, 2022, 12:10:10 pm »
У меня елабуга.... если не сложно, как можно проще, говорите как с дауном.С ц.з.  разобрался, надо подключиться к кнопке, а с доводчиками....По схеме не разобрался куда врезаться.  Видите ли какое дело, если я, кнопками закрываю сразу 2 стекла резко увеличивается время закрытия, гораздо больше 4-х сек.вот и решил, что надо добавлять силушку на моторчик.В самой китайской приблуде вроде только управляющий сигнал на выходе, с задержкой и более ни чего нет.
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 12:12:52 pm от Rodger »
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Января 07, 2022, 09:41:36 am »
Это на пальцах не объяснить. это надо схемы рисовать. И врезать реле в водительскую дверь. Причем от штатных кнопок надо отключать питание на время работы доводчика, чтобы не получить одновременный подъем от доводчика и опускание от случайно нажатой кнопки. А это КЗ.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Января 07, 2022, 09:54:54 am »
Здравствуйте, а откуда будет случайное нажатие? Подразумевается запирать пустую машину. Если я, правильно разобрался в схеме, на блок кнопок питание подается по оранжевому проводу, а как известно, все оранжевые обесточиваются при выключенном зажигании. Понимаете, моего ума хватило только на 8 релюшек... по одной на каждый провод от четырех моторчиков. Или на 2 , но с 4-я парами контактов.
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 10:32:36 am от Rodger »
Оффлайн Roadster
« Ответ #9 : Января 07, 2022, 11:01:33 am »
ну обопрешься ты случайно (или баба твоя ;)) на подлокотник и нажмешь одновременно закрытие машины и опускание.
рисовать надо
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #10 : Января 07, 2022, 11:22:31 am »
рисовать надо
Соклан, вы, меня не слышите. Доводить стекла планируется когда в машине пусто, я сам на улице и зажигание выключено. Блок кнопок обесточен по определению.  Это китайское изделие лишено логики типа- да, -но, только примитивная-  да-нет. Если сработает китайский ц.з. то сработает и доводчик, закрыть машину с приспущенными стеклами не получится, когда решите оставить бабу или собачку-кошечку на стоянке запирать машину придется через штатную кнопку, тогда доводчик не сработает. Если в процессе понадобится открыть-закрыть окно, то объясните, причем доводчик?
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 11:27:43 am от Rodger »
Оффлайн Roadster
« Ответ #11 : Января 07, 2022, 12:02:42 pm »
Не злись. Обрати еще внимание на то что питание на стелоподы подается только в положении зажигание и аксессуары. С вытащенным ключом питания на кнопах нет. Поэтому либо отдельно проводить питание. Либо переводить питание стеклоподов на постоянное от батареи.
А по поводу случайностей. У мериканцев даже понятие такое есть фул пруф. Да и у нас тоже. Они много уделяют времени при разработке конструкции в этом плане.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #12 : Января 07, 2022, 12:22:26 pm »
Так я, и не злюсь, просто рассуждал. То, что напругу надо брать с красного провода уже дотумкал, не о том вопрос. Параллелить силовые провода с моторчиков стекол тоже нельзя ибо будут срабатывать все с любой кнопки. Цепи надо как-то разделять, кроме релюшек ни чего в голову не приходит, может есть какие-то другие детали? Вот представьте....целая охапка релюшек.....нашел правда в "чип и дип" релюшки с 4-я парами контактов, но это  на потом, если здесь ни чего толкового не присоветуют. Спасибо за разговор и с Рождеством.
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 12:24:52 pm от Rodger »
Оффлайн Ford12reg
« Ответ #13 : Января 07, 2022, 12:23:48 pm »
Я думаю что МДС нужно ставить обязательно
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #14 : Января 07, 2022, 12:27:12 pm »
Здравствуйте, как понял аббревиатуру- это, модуль доводчика стекол. Как отдельный девайс есть в продаже и ссыль?
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 12:29:04 pm от Rodger »
