Автор Тема: Самопроизвольное включение и отключение задней печки. Что это?  (Прочитано 1406 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Всем привет. Шевроле-Субурбан 2001г. начала самостоятельно включаться задняя печка на полные обороты даже если переключатель управления спереди стоит на OFF помогите разобраться в чем причина??? Протестировал заслонки работают нормально,температура тоже только обороты печки ерундят или включаешь определенные обороты печки а моторчик не работает потом бац сам заработал. В чем причина???
Оффлайн Sergey1342
Если не работает при включении, а потом сам заработал - скорее всего щетки износились на моторчике, или контакты на самом моторе смотреть.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Не перепаивал подсветку? У меня такой эффект появился после того, как я перепаял лампы на светодиоды в блоке управления задним климатом, в том, что на потолке. Дело 99% в этом, ибо, если оторвать подсветку - ничего само не включается. Добавил на диоды ещё балластный резистиор - включаться стало реже. Думаю, надо ещё сопротивление довесить, для полного счастья. Да, эффект появляется с понижением температуры до околонулевой +-, летом не глючило.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн ВЕЛЕС
Нет ребят блок управления задней печкой не трогал говорят резистор может ерундить верно? и где он находится?
Сам включать может, как я понимаю, только в одном случае: если управление идёт минусом, и этот провод где-то коротит на массу. Резистор прямо на печке стоит, но вряд ли он....
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Если снять разъем электричества с блока и включить зажигание, то задний вентилятор начинает крутить на полную без перерыва. Может, у тебя просто контакт на дорожке где то отходит? Сними пропаяй плату, она маленькая совсем.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн ВЕЛЕС
Плата это которая на блоке управления задней печкой или взади на самой печке?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
на блоке, о котором  я говорил. Потолочный.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
