Автор Тема: Нужна помощь. Завестись. Потерял ключи.  (Прочитано 2599 раз)
Оффлайн boroda67
  • Полный привод
Уважаемые. Без вас, походу, кранты :(
ЕБлейзер 98, 4,3.
На охоте потерял ключи. Найти не реально, ибо болото.
Машинка в деревне, не на сигналке, двери не заблокированы. Задача одна - завестись и выбраться в цивилизацию. Инструмент есть, отсутствует только типа torx и проч экотика.
Интернет и форум курю усиленно...
Посоветуйте.
Blazer `98(97) 4,3 полнопривод бразильско-елабужского замеса. :)
Re: Нужна помощь. Завестись. Потерял ключи.
« Ответ #1 : Октября 16, 2021, 11:24:22 pm »
Ну машина не сильно модная.
Жигули заводил так.
1 + на катушку, от АКБ
2  Перемкнуть стартер.
Ну или можно открутить контактную группу, от замка и заводить отвёрткой.
« Ответ #2 : Октября 17, 2021, 12:27:01 am »
В жигулях нет электрического бензонасоса, да ещё через реле... Весь вопрос есть ли в блейзере иммобилайзер...
Оффлайн boroda67
  • Полный привод
« Ответ #3 : Октября 17, 2021, 12:54:26 am »
иммобилайзера нет.
центральный замок он-же сигналка класса "примитив" (возможно, еще заводская). Сигналка напрягает только в вопросе, если придется скидывать клеммы с акк. При повторном подключении заблокирует дверки и будет нервничать. А брелок-то - тютю.
Оффлайн boroda67
  • Полный привод
« Ответ #4 : Октября 17, 2021, 12:57:58 am »
Болты с головкой типа торкс. Подлезть "нештатным инструментом" типа плоскогубцы и проч. никак.
« Ответ #5 : Октября 17, 2021, 12:35:34 pm »
С рулевой колонки снимай пластик черепшку, вытачкивай личинку из корпуса, (выковыревай, сбивай, или высверливай) все равно тебе ее менять, и плоскогубцами заведешь.
Если с жлектрикой шаришь?
По друлевой колонкой за пластиком который ты снял, есть 2 жгута толстых проводов, один идет на подрулевой, второй на замок(контакная группа)
Найди силовой силовые плюсы будет тебе зажигания с насосом, и другой плюс будет стартер
Или
Отсоедени контакнуюю группу от корпуса замка, и пасатижами заведешь
Оффлайн boroda67
  • Полный привод
« Ответ #6 : Октября 17, 2021, 01:55:48 pm »
Спасибо всем! Завелся!
Личину раздолбал. Минусовой отверткой, проплющил жало подлиннее наподобие ключа и постукивая молотком, провернул наконец.
Руль-то разблокировал. Но видимо что-то случилось в процессе и личина потеряла "связь" с подвижной частью в контактной группе.
Торксы, держащие группу на корпусе замка, победил набивая на них отрезок толстостенной латунной трубки, обстучав ее молотком. Ну и конечно вэдэха, куда ж без нее.
Снял группу.
Отверткой завелся.
Будем жить.
« Ответ #7 : Октября 17, 2021, 09:38:16 pm »
Снял группу.
Отверткой завелся.
Будем жить.
И искать новый замок))))
« Ответ #8 : Октября 17, 2021, 09:38:54 pm »
Точняк, про насос забыл.
« Ответ #9 : Октября 18, 2021, 02:15:03 pm »
Красавчег!!! А ключи в такие поездки я обычно два беру, один в кармане, другой в сумке. Но это, знать бы где упасть-соломки б подстелил))) У меня пару раз заведённая машина закрывалась, тоже стоишь, как дурак, и что делать не понимаешь...
« Ответ #10 : Октября 18, 2021, 07:01:30 pm »
Что делать, что делать, не понять....
Открывать наверное
« Ответ #11 : Октября 18, 2021, 07:17:32 pm »
Открывать наверное
Чем Юра? Если ты вышел сигарет купить и в руке только портмоне и сигареты?
« Ответ #12 : Октября 18, 2021, 09:57:57 pm »
На экспрессе зачем то кнопка центрального замка в задних дверях, причём выпуклая. Когда из багажника что то достаёшь нажимается локтём или грузом.
Два раза везло, то вторые ключи в кармане, то окно было открыто, всё хотел отключить эту кнопку и откладывал, на третий раз ветром по спине дверь ударила и после благополучно не смог открыть двери, причём при работающем двигателе)) Хорошо что у товарища есть третий комл ключей, смотался на такси.
На этот раз уделил 10 минут и при помощи одной отвертки снял фишку, со злополучной кнопки.
