Автор Тема: Крутит стартер на Эскалейде 800  (Прочитано 941 раз)
Оффлайн Бирюк
  • Авто: Cadillac Escalade II
« : Октября 11, 2021, 09:52:36 am »
Товарищи, нужна умная мысль ибо мастер мой, хоть и парень с головой и думающий, зашел в тупик. Возможно просто нужен свежий взгляд, возможно знание такой техники.
Ситуация следующая - машина заводится, какое-то время работает, а потом опять включается стартер и крутит. Если машину заглушить, то он все равно продолжает крутить, пока не высадит аккумулятор или сгорит. Если машину не глушить, то крутит пока не сгорит. Много чего конечно пробовали, делали, но проблема не решается.
Прошу подбросить свежих идей, типа мозгового штурма, что это может быть и как это победить
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
Re: Крутит стартер на Эскалейде 800
« Ответ #1 : Октября 11, 2021, 11:27:54 am »
У меня подобное было на 400, когда замок зажигания перестал возвращаться из положения "старт". Заводишь, ключ отпускаешь, а он стоит на месте и стартер продолжает крутить. Если крутит, даже когда мотор заглушен, то случай явно не тот, но фиг знает как на 800 устроена контактная группа, может там стартерный контакт вывалился и путешествует сам как хочет.
Но вообще, если уже "много пробовали" и не помогло, значет нужен системный подход. Проверить все по порядку от замка до стартера, благо там не так много элементов.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #2 : Октября 11, 2021, 11:32:06 am »
1. снять починить стартер
2. взять тестер и пройтись по всей цепочке. Там не так и сложно. Плюс с замка попадает в мозг, мозг дает плюс на реле под капотом, реле дает плюс на стартер. Понавешать в каждом месте тестеров или лампочек и смотреть что происходит.
