Автор Тема: Апгрейд передних суппортов квадрата 4х4  (Прочитано 3591 раз)
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
Всем привет.
Прошу помощи клана по апгрейду тормозилок на 2-х поршневые от 98+.
Решил поставить на квадрат суппорта 2-х поршневые от 98+, по отзывам требуется комплект: суппорт-колодки-шланги-кулак-диск 98+.
Суппорта и кулаки уже были.
Куплены: шланги, колодки, р-кт пыльников направляшек, диски. .
Вчера попробовал накинуть диск на ступицу квадрата........ой бяда.
Глубина посадки диска больше, тормозной диск упирается в пылевой щиток.
Диск новый ABS Holland 17286.
Как так????? Я в а......уе  :'( :'( :'(
Все говорили что ступица "квадратная"  подходит и диски от круглого встают без проблем....
Ступицу от рестайла надо, или можно план-шайбой с заменой шпилек обойтись? Есть у кого данные по высоте ступиц, чтоб диск по центру выставить???
Или диск тормозной не от 98+ надо?  Подскажите пожалуйста.
Кто как переделку делал?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2021, 10:10:14 am от HD74 »
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
Re: Апгрейд передних суппортов квадрата 4х4
« Ответ #1 : Октября 06, 2021, 11:17:10 am »
Привет! Ставится всё без проблем, но только вместе с кулаком от 98 г.
Блейзер 4.3. V6. 1997. Механика.
Оффлайн HD74
« Ответ #2 : Октября 06, 2021, 12:31:23 pm »
Вот смотри какая загогулина получается- на квадратном кулаке, тормозной диск от круглого упирается в пыльник....  На кулаке от круглого при ступице от квадрата разве не упрется так же в пыльник???? Высота по ступице прежняя же осталась.... Или диск какой другой нужен?
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
« Ответ #3 : Октября 06, 2021, 03:18:22 pm »
А при кулаке и ступице от круглого?
Оффлайн HD74
« Ответ #4 : Октября 06, 2021, 04:14:25 pm »
Ступица  от квадрата (Тимкен )
Все остальное - от 98+
Диск - https://www.abs-bv.com/pdp/17286
Щас посмотрел по райбестосу:
квадрат = Высота, общая (IN) диска 52,1716 мм (2,054 инча).
круглый = Высота, общая (IN) диска 54,737 мм (2,155 инча).
разница 0,10 инчей= 2,54 мм.
Если я правильно понимаю, надо план-шайбу на 2,54 мм на ступицу, и  тогда будет ОК?
Может кто номер правильного диска скажет
« Последнее редактирование: Октября 06, 2021, 05:14:54 pm от HD74 »
« Ответ #5 : Октября 06, 2021, 05:36:14 pm »
Так почему ступицу от круглого не поставить тоже? Шрус к ней не подойдет?
Оффлайн HD74
« Ответ #6 : Октября 06, 2021, 05:43:29 pm »
Потому что свои новые.
А 'круглая" ступица выше????
Есть данные?
« Ответ #7 : Октября 06, 2021, 06:47:15 pm »
Я чего то недогоняю... Что мешает снять с круглого кулак, ступицу, диск, суппорт всё в сборе и поставить на квадратный?
Оффлайн HD74
« Ответ #8 : Октября 06, 2021, 07:21:50 pm »
Нет у меня круглых ступиц.....и взять негде.
Да и все говорили что ступицы менять ненадо....
А есть гарантия что это поможет?
Вот на попробовать на улице  кулаки перекидывать как то не очень хочется....
« Последнее редактирование: Октября 06, 2021, 07:41:51 pm от HD74 »
Оффлайн HD74
« Ответ #9 : Октября 06, 2021, 07:32:04 pm »
Вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???? актуален сильно.
Оффлайн HD74
« Ответ #10 : Октября 06, 2021, 07:46:49 pm »
А вот для примера, давай возьмем ступицы TIMKEN:
Квадратная -  513061, Смещение фланца (IN) - 1,861
Круглая - 513124, Смещение фланца (IN)   1,850
Если я правильно понимаю термин Flange Offset - это высота посадочного фланца в кулак, у Квадратной- больше на 0,254 мм.
Ворпрос - а от кулака до фланца диска сколько высота у круглой ступицы??? Может кто нибудь сказать???
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #11 : Октября 06, 2021, 10:14:24 pm »
На квадрат диск от круглой не встает. Отличается все - кулак, Сам суппорт, ступица... если менять, то все кучей и рассказывать кулак 800-ки под квадратовские шаровые. Диск не садится по глубине. У ступица разная посадка и неизвестно что с датчиками абс. Щитки тоже принципиально разные.
 Хотел улучшить свои тормоза 800- ми, но плюнул, поставил новые диски и колодки  и вполне нормально стало. Кулаки и суппорта с колодками так и валяются до сих пор
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #12 : Октября 06, 2021, 10:16:21 pm »
Прошу прощения - Не увидел что про блейзер речь. По ним не знаю..
« Ответ #13 : Октября 07, 2021, 08:52:11 am »
Может все же диски не те?
Вот Делковский номер - 18039314 18A862
судя по картинке с рокавто толщина диска должна быть 54.5мм, тормозящей поверхности 29мм. Конечно это не совсем глубина посадки но можно сравнить с тем что на руках есть.
Оффлайн HD74
« Ответ #14 : Октября 07, 2021, 10:40:05 am »
Диск по кроссу правильный  и высота та же Диск - https://www.abs-bv.com/pdp/17286
Придется сегодня ступицу скинуть с машины и примерить......
