Автор Тема: Как лифтовать регулируемыми торсионными ключами?  (Прочитано 6190 раз)
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
Однако, здравствуйте! (С)
Приобрел тюнячие торсионные ключи от Геныч Юрьича, выглядят они как на фото, цифири проставлены так же. В сервисе сняли мои штатные ключи с торсионов и не могут понять, что и как надо сделать, чтобы получить спереди лифт 2-2.5". Кому не лень, научите, пожалуйста. Заранее спасибо
Ты наложи новые ключи на старые и поймёшь в чем фенечка)))
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
Понятно, что они визуально отличаются, и все же - как пользоваться этой регулировкой, как выставить нужное значение лифта?
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
В смысле как? Шестерню внутреннюю вынимаешь и поворачиваешь на нужное количество делений. Нулевая отметка там, как понял, стрелкой обозначена. А на сколько поднимет какое деление, тут только опытным путём, ибо жёсткость торсионов разная бывает.
Для меня по чесноку загадка нахера эта вставка. На полграни смещай на докрут торсиона. Этого достаточно. А на грань уже можно и родными ключами, только сил не хватит торсионы крутнуть. Может этими можно на четверть грани или тричетверти, но к чему это, там и болтами можно отрегулировать...
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
Понял, то есть особого смысла в этих метках нет, все методом тыка :) Океюшки, спасибо, теперь яснопонятно
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Вот только - не лопнут ли торсионы от увеличения усилия при тюненых ключах?... Не сразу, конечно - но мой опыт и инженерное образование говорят, что тюненые ключи - это увеличение в разы нагрузки на упругие элементы...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, а разверните ваше утверждение. Откуда возьмется повышенная нагрузка, амплитуда- да, может увеличится, но как это повлияет на нагрузку рычага, если конечно не гарцевать?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Тюненые ключи увеличивают преднатяг = пропорционально увеличивается напряжение в торсионе при его скручивании = быстрее накапливается усталость металла.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Амплитуда особо не увеличится т.к. ход подвески не изменится, но эта амплитуда уйдет в диапазон более высоких напряжений упругого элемента
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Как лифтовать регулируемыми торсионными ключами?
« Ответ #10 : Сентября 18, 2021, 12:48:09 pm »
Подождите, ведь Т.С. планирует лифтануть подвеску, стало быть рычаг уйдет в крайнее нижнее положение конструктивно возможное масса авто не увеличится или я, чего-то не учитываю? Преднатяг в обычных условиях компенсируется массой авто отсюда при поддомкрачивании колесо просто не будет опускаться или опять что-то не так?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2021, 12:53:12 pm от Rodger »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #11 : Сентября 18, 2021, 01:01:46 pm »
в крайнее нельзя рычаг раздолбаешь. подвеска должна работать в обе стороны. а вот если тюненые кулаки под лифт и прочие хозяйства..... задача лифта поднять машину, а не увеличить ход подвески. Увеличение хода это совсем другая задача за совсем другие деньги
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #12 : Сентября 18, 2021, 02:49:10 pm »
Ну, да, так причем тут всякие преднатяги  и прочее? Хочет ТС по- мастурбировать, зачем лишать человека  удовольствия....Математика-то простая : 60- 51,3=8,7градуса собственно эту величину можно убавить или прибавить, ну разумеется и кратную ей. А перевести градусы в миллиметры , пусть замеряет соотношение плеч рычагов,  но ведь это думать надо ему-же нужно что-то типа "поставь метку на 4-й паз и будет шасье".
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2021, 03:16:34 pm от Rodger »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Сентября 18, 2021, 03:19:19 pm »
А сколько у торсиона предельный угол скручивания - ты знаешь? Вот и я не знаю - потому не хочу рисковать: получить лопнувший торсион где-н в глуши, за несколько сотен км от дома... ИМХО, лифтинг ключами подходит только для машины, использующейся в очень локальных вылазках
Оффлайн Gas1236
« Ответ #14 : Сентября 18, 2021, 06:13:42 pm »
Масса машины не меняется, откуда ты другой угол скручивания взял?
Угол на который закручивается торсион будет примерно такой же. Можешь представить вместо торсиона пружину или рессору, от того что ты проставку поставишь под пружину(рессору), нагрузка на неё изменится?
Ключом ты закручиваешь один конец торсиона на дополнительный угол и он тут же откручивает свой другой конец на такой же угол, поднимая подвеску. Угол закрутки торсиона примерно один и тот же.
ИМХО самая большая проблема такого лифта - это уменьшение хода подвески вниз.
