Автор Тема: И снова тормоза...  (Прочитано 4139 раз)
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
И снова тормоза...
« : Сентября 08, 2021, 06:11:53 pm »
Всем доброго вечера! Знаю что много тем и т.д. Тем не менее подскажите куда копать. В общем при замене АКПП на МКПП вылезло много новых проблем. Одна из них не озвученная в той теме это пропали тормоза. Параллельно с заменой АКПП менял что можно на подъёмнике))) Ступица, колодки, цапфа, диски тормозные. После всего этого пропали тормоза... Пытаюсь прокачать вроде как прокачиваются, а по факту тормозов передних нет. Тормозит только одно заднее левое. С правым отдельная беда... Подскажите куда копать ребята, мужики! Хэлп. АБС нет абсолютно, отключен самым нахальным образом. Нет ни одного датчика, просто срезаны. Авто ШБ Канада. 95 4,3.
+77010919392
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: И снова тормоза...
« Ответ #1 : Сентября 08, 2021, 08:05:33 pm »
Здравствуйте, есть версия. Предполагаю, что ваша проблема прячется в гидроагрегате. С Джи-эМовским гидроагрегатом еще не сталкивался, но по опыту с другими системами АБС возникло подозрение, что вы, прокачиваете тормоза самотеком, иногда это приводит к завоздушиванию гидроагрегата, особенно если моторчик блока АБС не включался.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #2 : Сентября 09, 2021, 05:57:20 am »
Самотеком это как? Прокачиваю как обычно на всех авто, один в салон другой с ключом на 11 к тормозам.
-Качай
-качаю
-Зажми
-Зажал...
-Качай ёпт
-Да качаю бл..
-Зажми нах
-Зажал!
Есть другие варианты, подскажите пожалуйста. С высоты своего опыта владения Америкосами уж кто гибудь то должОн знать!
Старожили подключайтесь!
+77010919392
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #3 : Сентября 09, 2021, 07:07:56 am »
Иллюстрации и процедура:
https://www.dieselplace.com/attachments/1990s-gm-lt-abs-brake-bleeding-procedure-pdf.317162/
Презентация с картинками - https://slideplayer.com/slide/11952157/
Там и Pressure Bleeder, и вакуумный отсос, и Kelsey-Hayes ABS (но не вручную, а с TECH2).
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2021, 07:12:04 am от Aurex »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Сентября 09, 2021, 08:15:00 am »
-Качай
-качаю
-Зажми
-Зажал...
-Качай ёпт
-Да качаю бл..
-Зажми нах
-Зажал!
Полагаю, с ключом на 11 вы, лазили по суппортам и колесным цилиндрам? Судя, по вашей фотке, гидроагрегат вы не прокачивали?  Да описанный вами способ и есть самотек. Например, для прокачки систем типа АТФ , в расширительном бачке надо создать дополнительное давление порядка 2-2,5 атм.
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #5 : Сентября 13, 2021, 08:08:33 am »
Всем спасибо большое! За советы, подсказки. Так я и не прокачал тормоза... По картинкам смотрел, смотрел и толком ничего не понял. Как создать давление 2,5 бара в тормозном бачке пока тоже не приложу ума. На СТО ездил, они нихрена не смогли сделать, говорит не знаю, что-то у тебя с блоком АБС типа, т.к. нет АБС, значит он не будет тормозить. Бред короче какой-то. Сегодня запишусь в "Мир Тормозов", там то точно сделают (надеюсь) Пока езжу торможу задним колесом))) Короче без тормозов!
+77010919392
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #6 : Сентября 13, 2021, 09:08:13 am »
При прокачке НРА клапаны открывать надо.....и сканер цеплять на а прокачку абс
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #7 : Сентября 13, 2021, 09:42:53 am »
по простому .Открываешь все штуцеры на цилиндрах и ждешь пока со всех потечет . Доливаешь в бачок  жидкость .Прогнал с поллитра .
Выезжаешь на грунтовку  разгоняешься 40-50 и тапку тормоза в пол .Срабатывает моторчик абс .Трещит .Когда трещит значит прокачивается .И так несколько раз .
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Сентября 13, 2021, 10:06:24 am »
Здравствуйте, возражу, не всегда прокачка самотеком  прокачивает гидроагрегат, а в данном случае, похоже, что ТС прокачной штуцер на гидроагрегате даже не трогал если судить по фото.
ps  принудительная прокачка. на бачке ГТЦ вместо крышки с поплавком ставят  крышку со штуцером и через него подают воздух (например от колеса) только надо внимательно следить за уровнем тормозухи.
« Ответ #9 : Сентября 13, 2021, 01:00:51 pm »
Уверен, что проблема в том, что HPA BLEED VALVES не нажаты (на картинке они внизу).
Инструмент J39177 изготавливается минут за 20-30 (с перекурами) из металлических пластинок и винта с гайкой. Утапливаешь им торчащие из HPA-клапанов штоки (я одним инструментом по очереди делал перед/зад) и всё сразу начинает нормально прокачиваться тем способом, которым ты уже пытался прокачать. Ну а потом, лучше ещё и сканером прокачать. Не сильно, но педаль немного жёстче стане.
Проходил эту процедуру раза три уже (Борисъ не даст соврать  :) )
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #10 : Сентября 14, 2021, 06:08:58 am »
Таааак, вот это уже интереснее))) Эти два "писюнчика" я пытался и нажимать и вытаскивать))) Нажиматься они не хотят, а вот зато вылезти легко) Пойду попробую чуть позже. Спасибо за "точную наводку".
+77010919392
Оффлайн Aurex
« Ответ #11 : Сентября 14, 2021, 10:08:44 am »
Ещё нужно на пол-оборота открутить два болта с боков, Internal Bleed Valve на первой картинке. И не забыть, что на самом блоке АБС сверху два прокачных штуцера, но я сомневаюсь, что пойдёт самотёком. Ещё нужно не "накачивать", а всего один раз нажимать педаль перед открытием прокачных штуцеров.
« Ответ #12 : Сентября 15, 2021, 09:34:53 am »
Может просче трубки тормозные мимо блока пустить. У меня так на блейзере был абс ампутирован...
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #13 : Сентября 15, 2021, 11:08:48 am »
А как это сделать? Подскажите.
+77010919392
« Ответ #14 : Сентября 15, 2021, 07:30:35 pm »
Если б я ещё помнил... А как у машин без АБС, из гтц сразу на одну ось и на другую. Только у меня там клапан ещё стоял какой-то вроде. Но блока АБС не было от слова совсем, только фишки к нему болтались...
