Автор Тема: Закусывает передний привод при вывороте руля  (Прочитано 6296 раз)
Оффлайн Алексей Бужинский
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer s10
Мужики, подскажите! При вывороте руля вправо на ходу появляется ощущение что закусывает передний привод (будучи отключенным). Колёса то подтормаживают, начинаешь поддавать газ- колёса как будто срываются в букс. Плюс вибрация. Чего делать-то?? Блейзер S10? 4.3, 1995  г.
Re: Закусывает передний привод при вывороте руля
« Ответ #1 : Августа 20, 2021, 10:32:29 pm »
А сними кардан и попробуй, что будет.
« Ответ #2 : Августа 21, 2021, 03:46:13 am »
Такая же примерно поипень. Что делать тоже не понимаю. На сервисах даже вникать не хотят. Снятие переднего кардана картины не меняет.
Онлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Августа 21, 2021, 05:09:12 am »
Попрбовать сдернуть пыльник наружного ШРУС и посмотреть состояние сепаратора и шаров.
« Ответ #4 : Августа 21, 2021, 09:10:03 am »
Так же сразу подумал и заменил ШРУС. Осмотр мало что даёт, если там трещина в сепараторе, её в смазке можно хрен найти. Но результатов не дало никаких. Закусывает наружнее от поворота колесо. Если вот например на асфальте с песочком или камушками поворачиваешь, слышно как оно ... подклинивает что ли. Наиболее сильно проявляется во время начала движения, выезда с парковки утром например при максимально вывернутых колесах. Сход-развальщики уверяют, что всё заипись. Износ резины равномерный, но явно видно, что он не только от качения. Да и при повороте с сильно вывернутыми колесами идёт раскачка, как будто это закусывающее колесо стало овальным. Вот такая у меня картина. Не знаю, как у ТС...
Онлайн alex.schpack
« Ответ #5 : Августа 21, 2021, 01:09:02 pm »
Так у меня ведет себя включенный передний мост на сухом асфальте
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Августа 22, 2021, 01:59:33 am »
Дифф переднего моста не закусывает? Снимать, располовинивать, смотреть сателлиты, ось сателлитов, правую разъемную полуось...
« Ответ #7 : Августа 22, 2021, 09:18:11 pm »
Как проверить без разбора? На подъёмнике каждое колесо легко крутиться.
Онлайн alex.schpack
« Ответ #8 : Августа 23, 2021, 03:37:42 am »
Если диф заклинен или с блокировкой, противоположное колесо будет крутится в ту же сторону. Если диф свободный то в противоположную. А если вывесить одно колесо, то должно свободно крутиться
« Ответ #9 : Августа 23, 2021, 09:18:01 am »
Все это проверено 10 раз в разных сервисах. Всё крутиться как надо, передние по отдельности каждое ибо полуось разомкнута, задние в противоположные стороны ибо блокировка не работает. А ощущение действительно что едешь на ПП. Но тс пропал куда то, может у него по другому закусывает...
Оффлайн медвед
« Ответ #10 : Августа 23, 2021, 11:09:16 pm »
Было похожее при крутом повороте на лево.Машина как бы упиралась.Даешь газу,двигается рывками.Полный был точно отключен.
Dodge Caravan 2001
Онлайн alex.schpack
« Ответ #11 : Августа 24, 2021, 07:39:41 am »
само прошло?
Оффлайн медвед
« Ответ #12 : Августа 25, 2021, 08:14:44 am »
само прошло?
Нет.Забил на это.Редко руль крутил до полного.А это проявлялось только в самом крайнем положении.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн berendei95
  • Авто: GMC Jimmy 1995; 4,3L CPI
« Ответ #13 : Августа 26, 2021, 11:07:19 am »
Добра всем!
При покупке моего Jimmy была похожая картина - при вывороте руля машина упиралась и приходилось подкидывать газу. Ощущение было, что на ручнике трогаешься. Нашел причину быстро: при покупке стояла большая резина на нештатных дисках и при крайних положениях руля колесо терло о стабилизатор.
Но даже не в размере резины было дело. На поворотном кулаке есть отлитый упор в виде зуба (на фото) и он при крайних положениях контактирует с ограничителем на нижнем рычаге подвески (на фото). Так вот у меня упор на кулаке выдавил неслабую ямину на упоре рычага. Спилил остатки упора на рычаге и приварил кусок прутка. 15 мин и проблема исчезла
ПЫСЫ: фотки не мои, нашел подходящие в сети
« Ответ #14 : Августа 26, 2021, 02:51:52 pm »
Во как!!! Первый раз о таком слышу. И нахера так конструировать? А зачем кусок прутка приваривал?
