Автор Тема: Гудит бензонасос GMT400  (Прочитано 4631 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Августа 07, 2021, 11:05:58 am »
Появился звук бензонасоса. Раньше замечал пару раз при почти пустом баке. Сейчас в жаркую погоду слышен даже на полном и звук как бы плавающий, то есть немного меняет тональность. При этом если за бортом ниже +20 , все нормально даже на половине бака.. Периодически , раз в три-четыре заправки лью дексрон бак. Заправляю до полного. Меньше чем треть бака не допускаю (обычно около 70 литров до полного заливается).
Машина Тахо 96 г , короткая, на вортеке.
Может ли быть причиной засоренный топливный фильтр? Или все же насос отходит в мир иной?
P.S. мотор запускается с полтычка, потери мощности не ощущаю, но при равномерном движении со скоростью около 110 км/ч бывает еле заметное подергивание. Ошибок нет.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Гудит бензонасос GMT400
« Ответ #1 : Августа 07, 2021, 11:22:56 am »
Вортек 99года так делает с 2012 года))) уже полтора года у следующего владельца))) пока не помер. Проехал уже 130тысяч, и ещё хз сколько до момента приобретения машины мной
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Августа 07, 2021, 01:42:19 pm »
То есть можно отнести к особенностям этих насосов?)
Оффлайн evilmadness
« Ответ #3 : Августа 07, 2021, 02:15:13 pm »
Единственное,у меня на 110 ничего не было) а так да,воет,но работает.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Августа 07, 2021, 02:26:30 pm »
Да это подергивание у меня и на 800-ке было. Насос новый был и звуков не издавал, свечи и провода менял и свечи, но не победил до конца. Может тоже фича GM))))
« Ответ #5 : Августа 07, 2021, 06:58:33 pm »
У меня тоже гудел громче движка, тем более по жаре. Воткнул от газельки и забыл...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #6 : Августа 08, 2021, 10:25:23 am »
А газелевский давление для вортека накачать сможет?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #7 : Августа 08, 2021, 03:45:49 pm »
А когда утром заводишь звук есть?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #8 : Августа 08, 2021, 03:49:07 pm »
а смысл его? поставил один раз нормальный и забыл
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Августа 08, 2021, 04:45:52 pm »
Если градусов 25-30, то при запуске секунд через 10 гудеть начинает, когда глушишь , то пару секунд еще гудит. Если меньше +20, то вообще не гудит ни при каких обстоятельствах. Судя по тому что даже после 3-х дневного простоя запускается с полтычка - давление в системе держится.
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Августа 08, 2021, 04:57:52 pm »
А когда пробку бензобака после движения открываешь, есть шипение из под нее?
Оффлайн медвед
« Ответ #11 : Августа 08, 2021, 06:23:46 pm »
В любом случае это не нормально.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #12 : Августа 08, 2021, 06:54:14 pm »
Нет, не замечал
« Ответ #13 : Августа 09, 2021, 10:54:26 am »
Проверь электропитание насоса, возможно просадка напруги идёт.
« Ответ #14 : Августа 09, 2021, 01:48:39 pm »
Ну да, рублей за 25 поставил и может забыл))) Не знаю как с Вашим пауком, на 840 нормально. Да сейчас все насосы примерно 6 атм. качают, по производительности только отличаются..
