Автор Тема: Схема 5.7 TBI 350 small block  (Прочитано 2841 раз)
Оффлайн Slepoi
  • Подшипник
  • Авто: G20
« : Августа 04, 2021, 05:53:34 pm »
Помогите пожалуйста со схемой и мануалом по мотору.
Мотор от k2500 5.7 TBI 350 small block
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
Re: Схема 5.7 TBI 350 small block
« Ответ #1 : Августа 04, 2021, 08:23:27 pm »
Есть такой кАроший схема -ALLDATA. Лежит себе трекер ру и ждет....
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн HD74
« Ответ #2 : Августа 04, 2021, 08:25:15 pm »
На вин 10 х64 встает....проверено. Лично
Пы.Сы. Задно будет повод "язык" вспомнить .....
« Последнее редактирование: Августа 04, 2021, 08:27:19 pm от HD74 »
Оффлайн Slepoi
  • Подшипник
  • Авто: G20
« Ответ #3 : Августа 04, 2021, 10:17:01 pm »
не победил я пока дату. нужный диск качнул но не запускается
Оффлайн HD74
« Ответ #4 : Августа 05, 2021, 07:45:27 am »
Значит чегой-то неправильно сделал....
Версия 10.53 точно рабочая!
См. SETUP - как установить.... прицепил к сообщению.
И там же есть каталог з/ч  GMIO называется.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2021, 07:50:24 am от HD74 »
Оффлайн Slepoi
  • Подшипник
  • Авто: G20
« Ответ #5 : Августа 11, 2021, 11:26:17 am »
распиновка хотя бы
« Последнее редактирование: Августа 11, 2021, 11:53:06 am от Slepoi »
Оффлайн Slepoi
  • Подшипник
  • Авто: G20
« Ответ #6 : Августа 11, 2021, 12:13:28 pm »
даже с датой не нашел где ДПКВ вставлен
Оффлайн HD74
« Ответ #7 : Августа 11, 2021, 12:15:56 pm »
Vin давай
« Ответ #8 : Августа 11, 2021, 01:10:00 pm »
ДПКВ нет - обороты по датчику в трамблере считываются.
Оффлайн Slepoi
  • Подшипник
  • Авто: G20
« Ответ #9 : Августа 11, 2021, 04:04:51 pm »
ох уж эти американцы
« Ответ #10 : Августа 12, 2021, 10:09:29 am »
ну он позже появился таки, на вортеке)
А что нужно от мануала? Есть русская книжка в электронном виде, там базовые вещи есть. Могу скинуть на почту.
Оффлайн Slepoi
  • Подшипник
  • Авто: G20
« Ответ #11 : Августа 13, 2021, 11:57:07 am »
Стоял дизель, по докам бензин. Купил бензин, со слов продавца запускался, ставлю. Даже не знаю какой 1й на распределителе зажигания. На крышке не написано. Проводка на движке висит в удовлетворительном состоянии. Лямбда заварена на коллекторе буду вваривать гайку чуть дальше.
В этих делах не новичок, но вопросов много.
Так что книжке буду рад.
Оффлайн Slepoi
  • Подшипник
  • Авто: G20
« Ответ #12 : Августа 13, 2021, 01:44:35 pm »
во как
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #13 : Августа 17, 2021, 08:08:28 pm »
На трамблёре разницы нет, какой провод куда ставить, потому и не подписано. Главное-правильный порядок цилиндров, ну и выставить бегунок на 1й цилиндр надо. Самый простой вариант-снимаешь крышку трамблёра, выкручиваешь свечу первого цилиндра ( по водительской стороне самый ближний к радиатору), крутишь колено пока из первого цилиндра воздух не пойдёт-это такт сжатия. Он тебе как раз и нужен. Можешь по старинке что-то длинное вставить в свечной колодец, дабы видеть, когда поршень в вмт остановится. Как только вмт поймал на такте сжатия-смотри, куда бегунок трамблёра смотрит. Там и есть твой 1й цилиндр, от него уже по порядку работы. 1-8-4-3-6-5-7-2.
Если не заведётся, будет простреливать в выхлопную или во вспуск, значит на 180 градусов ошибся с меткой на трамблёре.
Второй способ определить вмт первого цилиндра на такте сжатия-снять клапанную крышку и смотреть по рокерам(коромыслам). Когда оба клапана будут закрыты (оба коромысла будут вверху и можно будет чуток шевелить рукой), то это бинго. Если поршень первого цилиндра в вмт, но открыт выпускной клапан, значит на сжатии 6й цилиндр. Можешь по нему выставить трамблёр и отсчёт начинать с него, тогда получится 6-5-7-2-1-8-4-3. Оба способа работают, проверял лично неоднократно. Главное провода местами не путать.
Как только заведётся и будет работать, выстави по стробоскопу зажигание, иначе будет тупняк при разгоне, провалы при резком нажатии педали и жрать будет вёдрами.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2021, 08:21:14 pm от Daniil997 »
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
