Автор Тема: Резонатор на 2.2  (Прочитано 1695 раз)
Оффлайн DDT
Резонатор на 2.2
« : Июля 27, 2021, 11:53:44 am »
Добрый день
прочитал темы уже с выхлопной на форуме.
Подскажите кто ставил резонатор от газ 3302 евро3 крайслер:
- пишут что его надо переворачивать при монтаже - якобы трубы не подходят -
это так?
- можно ли хомутами VAG его смонтировать (без сварки)?
(https://www.avtoall.ru/product-401197/?gclid=EAIaIQobChMIwpyOvu-C8gIVRCgYCh2NZAI6EAQYASABEgJyofD_BwE)
(насколько потом проблемы будут, ведь приварится скорее всего)
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
Re: Резонатор на 2.2
« Ответ #1 : Августа 16, 2021, 01:57:12 pm »
Еще вопрос появился тут - если у резонатора труба 64 а родная 52 какие проблемы могут быть?
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Августа 17, 2021, 07:57:45 am »
А какие там могут быть проблемы? Больше не меньше. Если б наоборот, с 64 на 52, тогда б душило выходящие газы
Оффлайн DDT
« Ответ #3 : Августа 17, 2021, 07:51:09 pm »
А не помните случайно у блейзера 52 внешний а внутренний какой у трубы? или толщина стенки? (не померил)
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Августа 18, 2021, 12:05:54 pm »
Менял лет 7 назад, не помню уже какой родной диаметр. Сейчас опять буду менять всю от начала и до конца
Оффлайн DDT
« Ответ #5 : Августа 18, 2021, 01:06:24 pm »
понятно.
переходники тут узнал 1,5 мм толщиной продаются (алюминизированные которые).
на нашу трубу 55 мм надо брать. мож пригодится (55-3=52мм наш диаметр)
Елабуга 1997 г 2.2
