Автор Тема: Перегревается выносной бензонасос  (Прочитано 2178 раз)
Оффлайн Leksan
  • Люфт
  • Авто: Shevrolet blazer
Добрый день, подскажите пожалуйста что вообще смотреть: проблема такая стоял подвесной бензонасос марки бош по маркировкам дает 6.5 бар шумит громче двигателя, при длительной работе двигателя насос перегревается и машина глохнет, на кочках при нагрузке происходят пропуски или машина "чихает", поменял на другой messmer по документам 5 бар, после установки также шумит, проехал на нем 10км та же история что и с предыдущим. Бак всегда под горловину,  Шевроле блейзер 4.3 л 1996 г.в.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Перегревается выносной бензонасос
« Ответ #1 : Июля 17, 2021, 12:12:05 pm »
давление померь на двигателе. это не сложно
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Июля 17, 2021, 01:39:22 pm »
так и будет всегда потому что насос должен быть в баке или сделай забор топлива снизу бака .
Кавитация слышал ? Идет разрыв потока топлива  отсюда шум перегрев насоса . У подвесного насоса вход диаметр больше чем выход .Трубка твоя из бака меньше диаметром чем выход насоса .Понятно ?
« Ответ #3 : Июля 17, 2021, 09:13:43 pm »
Да и в жару такую ещё б не перегревался выносной бензонасос. Ну и кавитация конечно. Ну систему вентиляции бака можно проверить: крышку бензобака открой - может чудо случиться...
« Ответ #4 : Июля 17, 2021, 09:17:02 pm »
Ну и 96 год, там уже паук, а это отдельная песня..
Оффлайн Leksan
  • Люфт
« Ответ #5 : Июля 30, 2021, 04:53:01 pm »
Проблема была решена: с кавитацией ребята оказались абсолютно правы. Можно сказать что была забита топливная магистраль между баком и насосом, причиной засора оказался нерабочий отключеный погружной бензонасос вероятно от десятки  ;D, спасибо предыдущим владельцам. После удаления ненужного препятствия бензонасос затих и теперь его не слышно. погас чек на приборной панели, окончательно ушли пинки в АКПП :)
