Автор Тема: Сапунит ТД 6,5  (Прочитано 14386 раз)
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #45 : Июля 26, 2021, 05:14:24 pm »
Кажись все форкамерные дизели дерьмовенькие.
Да нет. Из те что у меня в подписи в наличии сейчас есть очень даже ничего.
Честно говоря , если у тебя кузов, рама, салон  живые то я бы заморочился  установить 6 BT -это если надо мощщ.Или 4ВТ если мощщ не нужна .
Свой Субур продал потому что не хотелось уже возиться с кузовом , неспешно мониторю рынок на предмет 400 1500 субура живого с  убитым мотором или  коробкой мостами .Пофиг .Главное чтобы рама кузов салон .И уже на базе его можно построить желаемое авто .
К примеру если 4Вт  или 6 Вт то при 110 расход топлива в районе десятки и мотор ну простой до невозможности , распространенный , и более менее современный .
Ну или как альтернативу  субурбану Форд Экспедишен предпоследний лонг .Но это если совсем обленюсь .
Если 6BT, то только 12 клапанный с рядным мех тнвд. В противном случае, будет головняк... Сам подумывал над этим, но живой 6BT стоит на разборке в штатах как более-менее живой Субур целиком на ходу))))
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #46 : Июля 26, 2021, 05:21:56 pm »
А кто такие 4вт и 6 Вт?
У меня есть 2500 субурбан с идеальны кузовом и рамой, но у него нет мотора. Пока...
В поисках.
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #47 : Июля 26, 2021, 05:27:04 pm »
Да вот я и прикинуть пытаюсь во сколько мне обойдутся эти "занятия с удовольствием" :-)
одно дело купить мотор и ездить, другое встрять на капиталку.
а "абы как" и "так сойдет" я не умею.
Неоправданно дорого. Головки готов новые покупать? Направляющие клапанов не меняются
Так ведь продают направляющие отдельно, видимо можно вырезать старые и запрессовать новые.
 все проще .есть ремонтные увеличенные клапана
И головы потрескаются в 2 раза быстрее))))
С какой радости?Алюминиевые головы дизелей как правило трескаются при стальных форкамерах. На бензинках ремонтные седла не рвут головы, а тут вдруг нати- здрасти.  Отрегулируй правильно опережение и катайся с удовольствием долго и счастливо. Сперва выкрутят двигло, чтоб верха  проявились, турбу накрутят как на Ф-3, а сами тошнят на холостых ибо подхват с 500 ньютонов чайнику за глаза.
Уважаемый, вы точно в теме?
Откровенно говоря, с Джи эМ дизелями, вообще не сталкивался, приходилось ковырять  коминс (индийская сборка), конечно, в некоторых отличиях плаваю. Что хочу возразить, подборка ваших страшилок актуальна для любого двигателя, поскольку экспериментально и практически доказано, что именно блок,колено, шатун и гбц с р/в отвечают за ресурс всего агрегата.По поводу не ремонтопригодности гбц Джи эМ -поверю на слово, поскольку есть примеры ремонта как алюминиевых так и чугунных голов.
Я никого не пугаю, упаси боже. Просто привёл конкретные факты и примеры из личного опыта, тк у меня уже 5й по счёту Детройт во владении) Понятно, что при желании, можно убить что угодно, просто Детройты очень требовательны к обслуживанию. Что касаемо других моторов-тут тоже плаваю, тк в большинстве случаев имею дела с конкретно представленными чугунными товарищами, и тут уже не одну собаку съел.
Большинство людей просто покупает такие машины с мыслью "это же старый америкос, жрёт всё, что угодно, даже тепловозный мазут, масло можно лить любое, хоть подсолнечное и менять раз в 20 тысяч км-нихрена ему не будет", а потом бах и колено пополам или тнвд внезапно умер))) Не тут-то было, с конкретно этими дизелями нужно держать ухо в остро. Любой посторонний шум или вибрация-сразу всё тщатетельно проверять от А до Я.
Камминз по запасу прочности превосходит Детройта в разы, начиная от ГРМ, который на шестернях против цепи у Детройта, заканчивая рядным тнвд вместо распределительного. Блок, колено, головы-всё в разы толще с огромным запасом прочности. На колено Камминза в продаже у янки есть 7 размеров ремонтных вкладышей, 7 КАРЛ!!! На Детройт всего 2 или 3, что явно намекает на то, что больше точить некуда))))
Единственные недостатки Камминза, конкретно 6BT который у меня в Додже Рэме стоит, дак это его шумность (грохочет как трактор, тк DI а не форкамерный IDI, форкамерный работает мягче и тише), его конский вес, ну реально весит, как скотина и его цена. Тнвд на них стоит бешеных денег (знаем, проходили), как и запчасти на сам столбик (поршневая и тд). Всё. Во всём остальном он превосходит Детройты, да и Фордовские IDI тоже. Была бы у меня возможность найти более-менее недорого Камминз на разборке, я бы свапнул его в Субурбан даже не раздумывая))) Но увы, пока приходится наслаждаться 6.5 Детройтом в Субурбане и 6.2 в К5 Блейзере)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2021, 05:49:12 pm от Daniil997 »
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #48 : Июля 26, 2021, 05:37:28 pm »
В поисках.
Оба Cummins.
4BT- 4 котловый 3.9 литра, 6BT- 6 котловый 12 клапанный 5.9 литра. Последний ставился с 89 по 98 годы в Додж Рэмы, с 89 по 93 годы был с распределительным тнвд, дальше пошёл знаменитый рядный тнвд с 94 по 98 годы, после чего стали выпускать 24 клапанную версию с коммон рейл (CDI). Самый удачный, надёжный и легко поддающийся тюнингу является как раз 12 клапанный 94-98 годов выпуска. Янки его свапают во всё, что только придумают-начиная от Субурбанов, заканчивая Пикапами. Блейзерами и тд.
Для меня при наличии достаточных финансов выбор прост и очевиден: если ставить что-то дизельное, то однозначно Камминз 12 клоп. Дури вагон, всё легко регулируется в гараже с двумя отвёртками, запас прочности огромный. Если бензин-то серия LS, в Субурбана я бы поставил LQ9 6 литровый. Сейчас довольно многие его ставят в К5 и другие траки. ;D
Если на такое удовольствие финансов и других возможностей нет, то планку можно приспустить)))) Тут на вкус и цвет, как говорится, каждому своё. Ну и не забываем главный вопрос-для чего... Наваливать-одно, на повседнев для обычной езды и поездок за город на дачу-совсем другое.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2021, 05:44:14 pm от Daniil997 »
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #49 : Июля 26, 2021, 08:06:18 pm »
Примерно такой?
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/novyy_dvigatel_cummins_6bt5.9-c130_119_2089234336
Это коммон рейл?
У меня в запасниках есть еще Дёйтц рядный, насколько я понял это родственники?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #50 : Июля 26, 2021, 08:10:12 pm »
Примерно такой?
Это коммон рейл?
Примерно да, но только про Китай не рискну утверждать ничего...
Дёйтц-не слышал ни разу.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #51 : Июля 26, 2021, 08:14:22 pm »
У меня тут 6,2 завалялся атмосферный.
2500й субурбан совсем будет печально ехать на нем?
Мне для дома для семьи чисто по городу, на дачу, да плюс может на дальняк иногда...
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #52 : Июля 26, 2021, 09:42:08 pm »
Смотря, с чем сравнивать. С родным 6.5 разница совсем небольшая будет. Да, будет чуть тупее, но и 6.5 не ракета вовсе. Плюс, от 6.5 если остались запчасти, особенно турбокомплект (турбина, коллектора, впуск, патрубки и тд), то можно переставить на 6.2, всё встаёт болт-он без проблем.
Там могут быть другие заморочки в виде механического тнвд у 6.2 и электро у 6.5, важен год машины. 1997 год и моложе имеют мозги ОБД2, там акпп немного иначе управляется, нежели чем у машин с ОБД1 до 97 года.... Все нюансы нужно учесть. Либо, опять же, можно перекинуть всё электронное с 6.5 на 6.2, включая электронный тнвд, датчик положения коленвала, все остальные датчики и соленойды- грубо говоря, столбик от 6.2 скрестить с навесным от 6.5. В таком случае врятли будут проблемы со всем остальным, однако, это время и желание.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2021, 09:44:33 pm от Daniil997 »
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #53 : Июля 26, 2021, 11:31:30 pm »
У меня родной мотор был 7,4, так что никаких турбин и ТНВД нет и не было :-)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #54 : Июля 26, 2021, 11:33:32 pm »
Машина 99 г.в.
Коробка и раздатка потеряна в пути ко мне, так же как и мотор.
Так что думается мне либо нужен могучий донор, либо МКПП :-)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #55 : Июля 27, 2021, 08:04:19 am »
Примерно такой?
Это коммон рейл?
Китайский 4 ВТ ставят на автобусы типа пазика , иван .богдан и т.д . Их очень много .Ходят не менее полляма но как ты правильно заметил шумят безбожно .
6ВТ  агрегат более редкий но мне попадался тоже с китайского автобуса примерно за штуку баксов , заводился .
Дойц   DEUTZ шестерка  ставилась одно время на трактора ХТЗ  Т 150. У них там огромная линейка двигателей .
Но мы то исходим из бюджетного варианта .Поэтому китайский камень и на него есть в штатах куча свап комплектов , колокол под любую коробку , раздатки и т.д .
У меня стоял донг фенг  пятитонник на хранении  , банк арестовал за долги у чувака , снял с трассы .Потом по итогу продали за муку .Ребята забрали из за двигателя , стоял камень .Так что не обязательно искать мотор . Можно купить машину снять что надо ,остальное распродать или в чермет
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #56 : Июля 27, 2021, 09:19:17 am »
У меня на прошлой работе был камаз с камингсом китайсским. Это боль и печаль, машина новая была, но она вообще не вылазила из ремонта по мотору. Абсолютная сыромятина.
Газельки с камингсами (тоже китайскими) хвалят, но у меня веры газелистам нет ибо для них и газель - хорошая тачка :-)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #57 : Июля 27, 2021, 09:20:24 am »
А еще на грузовики и автобусы мАз. Но информации очень мало по этому мотору...
Вообще никто ничего не знает, я белорусов пытал - бестолку.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #58 : Июля 27, 2021, 11:27:53 am »
Простите, тема немного ...замусорилась, вообще, возник вопрос, вы, собственно уже решили вставить имеющийся (?) у вас мотор. Теперь, просто для понимания, вам ездить или иметь дизель под капотом? Как понял из ваших постов/ответов, у вас имеется хороший кузов и приемлемая ходовка? Если, все так и выбор только мотора с трансмиссией, не разумнее ли приобрести что-то знакомое и по возможности без самостроя?На личном примере, толкового дизелиста найти это- большая удача или придется самостоятельно вникать, причем очень вдумчиво.И еще, машины с внедрениями продаются гораздо хуже сохранивших аутентичность.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2021, 11:30:06 am от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Сапунит ТД 6,5
« Ответ #59 : Июля 27, 2021, 01:39:34 pm »
Тогда всё относительно проще, наверное))
А почему 7.4 не поставить такой же, как и был? МКПП-упаси боже, только не от отечественного автопрома.... Особенно, если машина в остальном абсолютно живая, кроме двс.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2021, 01:44:32 pm от Daniil997 »
