Автор Тема: Субур 400 94г 7.4 пропуски зажигания  (Прочитано 7285 раз)
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
  • Авто: субурбан 2500 94г.
Re: Субур 400 94г 7.4 пропуски зажигания
« Ответ #30 : Мая 08, 2022, 11:13:25 am »
У меня достались от дизельного хаммера два флекса, они уже спалили два "силыча" и другие реле у тех хозяев, там по 27 А токи, так что я замутил новую систему управления на твердотельных реле по 100 А. Скоро выложу отчёт первичный .
Да .я ставил два реле по 100 а . остальное сгорало
Ну там пусковые токи конечно огромные, но это не самое страшное. Самое весёлое и что никто не замечает в принципе - это проблема выключения, там же генерирование таких чудес идёт, что любую схему прошьёт насквозь, что с силычами и происходит , я предполагаю.  Есть такая тема в электрике - " реостатный спуск" вроде называется, смысл в том , чтоб в режиме отключения остановить роторы через резисторы , предохранив от пробоя силовые ключи. Оно же и на контактах обычного реле чудеса творит.  Я хочу две схемы спараллелить, через китайские мозги термостаты и твердотельные реле всё собрать, а при отключении будет спуск через сверхбыстрые диоды и резисторы. Поглядим сколько проходит. В принципе и виска работает, но я переживаю за помпу.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #31 : Мая 08, 2022, 05:36:17 pm »
Осталось два вопроса :  Где провод управления УОЗ , под крышкой электрики нет его .  И второй вопрос - что за система давит мне на дроссель через вакуумный актюатор
Вакуумный актуатор, скорее всего, связан с круизом. Трос от педали идёт через моторный щит в салон.
Провод управления УОЗ, возможно, со стороны вакуумника примотан к косе, либо с пассажирской стороны. Коричневый провод, круглый штекер.
Провод уоз за бардачком а салоне примотан к толстой косе бывает коричневый или черный разъемы тоже бывают разные но одинарные
Может и так, я встречал в основном под капотом.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #32 : Мая 08, 2022, 05:37:54 pm »
Вакуумный актуатор это прогревочные обороты .Управляется мозгами через вакуумный клапан который стоит левее по фото от блока впрыска .прямо возле патрубка тосольного .
В принципе не нужен от слова совсем .
Если не работает у меня била ошибка 36.
Прогревочные обороты не менее 1300.регулиркются винтом
Что за дичь такая. Серьёзно? На С/К такой фигни не было.... Прогревочные рулятся ДТОЖ во впуске рядом с термостатом. Хм, интересно, будем знать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #33 : Мая 08, 2022, 09:33:52 pm »
Комплектовались модели для северных районов .Клапан хз вытягивает где то до 1590.При -20 вакуумный мотор поднимает до 2000..
В чисто америкосах такое редко .
У меня был именно для России по вину без лямбд катов и с этой приблудой
Оффлайн о.олегыч
  • Полный привод
« Ответ #34 : Мая 08, 2022, 10:37:14 pm »
Ну мой с одной лямбдой и из кремлёвской партии как раз для зимы ))) Ну будем знать, редкая штука однако
