Автор Тема: Бортовой Лавашика 1500  (Прочитано 2973 раз)
Оффлайн MonohROM
  • Авто: Мпс
« : Июня 10, 2021, 09:13:05 am »
Доброго всем времени суток! Принимайте в ряды (хоть и с запозданием)))
С месяц назад стал я счастливым  :D обладателем AVALANCHEa (за что спасибо Геннадию;))
Долго не мог начать журнал, весна прошла очень насыщенно, хотел сесть вечерком с пивом и отписаться, но в итоге все равно пишу с мобилки по пути на работу, вечером пару строк и т.д.
Итак по порядку
Встретились мы с Геннадием, покружили немного вокруг машины на месте встречи, кнопочки по нажимали, и я возрадовался что не поспешил с выбором авто раньше, все устроило, оставалось подписать бумаги. В глазах Геннадия явная грусть... Может не с машиной связано, но мне так хотелось думать. Вот думаю ща приедем писать договор, а он махнет рукой "и хер с ним, с плащем" и передумает, т.к. видно было, что расставаться тяжело. Но все прошло в лучшем виде, приехали махнули бумаги на бумажки)), погрузили бомбические колесья с ворохом з/ч и пожелав этому дому добра, покатили мы с супругой домой, в столицу.
Первые ощущения конечно яркие - такчка огонь, размер внушает еще больше (после паджерика) спокойствия на дороге, идет плавно, мягко, а когда понял какая она отзывчивая на руль вообще был в шоке. В общем и по проишествии уже больше месяца - я за рулем с лыбой, супруга с восторгом. По приезду махнул тормоза в круг (диски, колоды - спасибо Гене;), смазал все что надо, правда с задними пришлось повозиться, да и еще предстоит (задние скобы, где ходят направляющие внутри не то что зеркала нет, там черная дыра, манипуляции с шкуркой ни к чему не привели, так что думаю они под замену, ну или кто способ восстановления подскажет)
Скатались разок на природу (жаль фото не сделал лавашика на отдыхе), разок товарищу с переездом помог, оценил охренитительность пикапа в этом плане!!! Ну и пока на впечатлениях все...
Планируемые работы эти сезоном:
Обработка антикоррозийкой днища и рамы
Разобраться с задними тормозами (греются все таки немного)
Перепрошить мозг после замены редуктора, чтобы спидометр не врал
Заменить кнопки на руле (благо Гена дал все недостающее :afro:)
Заменить магнитолу и подключить камеру з.вида
Есть какой-то стук в подвеске-рулевом
И еще такой момент, когда стоишь на месте руль почти не повернуть, бывает не всегда, вроде как на холодную почти не заметно, когда откручивал крышку с щупом был пшык, уровень в норме. Компрессор?! Кто подскажет мож куда и как копать.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2021, 02:58:01 pm от MonohROM »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Бортовоя Лавашика 1500
« Ответ #1 : Июня 10, 2021, 09:54:05 am »
на задние скобы идут накладки из нержи
если греются - то скорее суппорт перебрать стоит. учти, что там два размера поршней - уточняй перед заказом
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн MonohROM
  • Авто: Мпс
« Ответ #2 : Июня 10, 2021, 10:18:04 am »
Направляющие суппорта, не колодок, поршня тоже под замену, когда утапливал под самый конец с усилием заходили.
Про поршня читал, спс!
« Ответ #3 : Июня 10, 2021, 12:48:02 pm »
...поршня тоже под замену, когда утапливал под самый конец с усилием заходили...
Это, скорее, не с поршнями проблема, а в цилиндрах в глубине налёт на стенках. Разобрать и промыть.
У меня на Блейзере такое было 6 лет назад. Перед дальней дорогой вечером поменял все диски и колодки, и на следующее утро поехал. Через 10 км понял, что машину за хвост кто-то держит  и далеко я так не уеду. Пришлось встать на дороге и поменять колодки обратно на сточенные (хорошо, что не выкинул, а оставил в машине на всякий случай).
Когда поставил новые диски и колодки, поршни утопил, а там налёт - их, естественно, клинить стало. Вернул обратно сточенные колодки - поршни вернулись в положение, где налёта нет, и стали свободно двигаться.
Потом, когда вернулся, разобрал суппорта, промыл, прочистил и всё стало хорошо и с новыми колодками.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2021, 12:50:07 pm от AntoNK-SPb »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #4 : Июня 10, 2021, 01:06:56 pm »
при цене поршней в пару долларов, их замена не должна особо вызывать вопросов
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Бортовой Лавашика 1500
« Ответ #5 : Июня 10, 2021, 04:22:36 pm »
Штуцер не выкрутить будет. Тут многие через это прошли)). Или нарезать, или качать через шланг. Будьте готовы. Ну и резинки не забудьте купить.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #6 : Июня 10, 2021, 04:26:06 pm »
штуцер выкрутить не велика проблема - просто нужно хорошенько его нагреть и все будет. я последний штуцер сломал году в 2004-м, да и то сильно пьян был к тому моменту.
« Ответ #7 : Июня 10, 2021, 04:26:42 pm »
Я штуцера перед выкручиванием отмачивал ВД-шкой и нагревал строительным феном. Долго нагревал. Минут по 7-10 каждый. Потом, когда стронется, по чуть-чуть туда-сюда его крутил и так выкручивал потихоньку.
« Ответ #8 : Июня 10, 2021, 04:36:34 pm »
Лавашик хороший, я рад что он попал в хорошие руки )))
До последнего не хотел его продавать, были мысли извиниться, вернуть деньги за билет Москва-Питер. Но потом сел, на бумажке рассчитал все финансы на ипотеку, бюджет на строительство гаража и понял что без вваливания денег в стройку не обойтись...
Это жизнь и иногда приходится чем-то жертвовать. Ничего, потом куплю в 900 кузове )))
Оффлайн MonohROM
  • Авто: Мпс
« Ответ #9 : Июня 10, 2021, 04:51:05 pm »
Ну какой то он смазливый этот 900й кузов))
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #10 : Июня 10, 2021, 07:57:03 pm »
И грели и вдшкой и что угодно. Никак.
Спорить не буду)) Автор напишет потом.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #11 : Июня 10, 2021, 11:31:07 pm »
просто греть надо горелкой, и не вэдэшкой пшикать во все места, а взять спецсостав. если уж так хочется колхоза - закинуть в уксусную эссенцию или в керосин на пару дней.
Оффлайн yakobson
« Ответ #12 : Июня 11, 2021, 03:26:37 pm »
Я в керосин с маслом кидаю на 2-3 дня и все откручивается без проблем.
