Автор Тема: Компрессор кондиционера включается на 10 сек. 400-ка  (Прочитано 7453 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Добрго времени! С наступлением тепла решил восстановить кондиционер. Проверили герметичность - держит хорошо, вакуумировали, закачали 0,78 кг. Заработал, но холода маловато. На следующий день заметил что включается на 5 сек. потом выключается на столько же. Потом и вовсе перестал. Решили что мало фреона и добавили еще 250 гр. Запустился, так же, то включится, то выключится. Датчик по низкому давлению замыкал - на муфту напряжение не приходит. Датчик высокого давления снимал - тоже не меняется ничего. По контурам давление правильно, при отключениии выравнивается, утечек нет. После заправки так и не смогли заставить компрессор работать, но проехав несколько км заметил что он включился сам. Позже опять начал моросить и включаться на 5-10 сек.
Кто что думает по этому поводу?
Машина Тахо коротыш 96.г
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Приветствую.
Была подобная проблема на круглой Тахе.
Включался секунд на 5-7 и выключался и так постоянно.
Поменял осушитель и трубку трв ( вроде так называется).Заработало нормально все.Осушитель был забит.Но у меня когда датчик с осушителя снимали и замыкали начинало работать постоянно.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Для оценки работы системы необходимо знать режимы ее функционирования на щас. Давления на низком и высоком,
 температура снаружи, внутри воздуховода, ну и трубок на конденсаторе.
Все остальные способы гадание на гуще.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2021, 02:57:43 pm от Акулыч »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Ну это понятно. При чем есть закономерность - с утра пока еще прохладно кондей включается, к вечеру, как на улице жарко станет не включается совсем. На улице днем  +33...+35 . Радиаторы печки чистые. но вот напор воздуха какой то слабый. При включении рециркуляции сильно шумит. Разность давления при работающем кондиционере нормальная. Трубки где положено холодные/горячие. Утечек нет, фреона чуть более 1 кг.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Почистить радиатор печки, раз уж напор воздуха слабый. Единственное что можно посоветовать.
Трубка горячая на 45гр и 50гр ты  разницу почувствуешь?
Воздух на выходе 6гр и 10гр тоже чувствуешь?
А для оценки работы системы это важно.
Впрочем можно менять элементы по очереди. Тоже метод.
У меня как то компрессор был дохлый, пока холодный давил, как жара, так дрочилово.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Прально.
Для оценки работы системы и надо давления и температуры.
Но гадать проще.
У самурая нет цели, есть путь.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Сейчас некогда доехать до мастера. Доеду - напишу все параметры по давлению и температуре.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Может быть глюк в блоке управления печкой/кондеем? Просто его снимал, отсоединял разъемы, лампы менял... может там где косяк?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Проверили все что могли. Блок работает. Выяснилось что отключение происходит из за падения давления ниже минимума. За три дня фреон ушел весь. Но! Утечек нет и давление система держит ( проверяли в течении минут 30-40 и не упало ничуть). Вся система на виду, характерных пятен нет. Где искать?? Помогите плиз - жарко в машине что ппц.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
30-40 минут вы что проверяли?
Остановили систему и смотрели давление?
Беги от тех ремонтников. Они нихера в кондиционерах не понимают.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Заливать фреон с добавкой, что светится в уф свете. Светить и искать где течет. Это азы ремонта.
Искать в остановленной системе бесполезно. Если только течеискателем.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
А вы сам корпус кондиционера на утечку проверяли? Сдается мне сам насос уже дырявый
Дада было такое, купил бу компрессор, вроде давление держит, а при работе начинает незаметно ссаться.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Систему на утечку. Периодически включали/выключали..
