Автор Тема: Снова АБС  (Прочитано 4421 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Снова АБС
« : Мая 06, 2021, 08:37:40 pm »
Добрый день.
Друзья, подскажите. Борюсь уже долго с переменным успехом с АБС.
Загоралась периодически лампа АБС. Показало ошибку в правом переднем датчике (нет сигнала). Поменял датчик. Ошибка пропала, покатался неделю. Периодически на малых скоростях стала страбатывать АБС. После нескольких срабатываний загоралась лампа и выскакивала ошибка по переднему правому датчику. Поменял ступицу. Проблема ушла. Покатался месяц, снова начались периодические срабатывания и ошибка загорелась постоянно. Проводку к блоку АБС прозвонил, все норм. Ошибку скинул. Проехал, периодически начала срабатывать АБС и снова выскочила ошибка. Уже не знаю куда копать.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Снова АБС
« Ответ #1 : Мая 06, 2021, 09:04:22 pm »
а последняя ошибка - на какое колесо?  ступичную гайку не двухметровой трубой до усёра затягивал?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Mishgun76
Re: Снова АБС
« Ответ #2 : Мая 06, 2021, 11:21:44 pm »
Все оно же, переднее правое. Гайку затягивал воротком, не трубой. Попробовать отпустить и затянуть пневмопистолетом?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Снова АБС
« Ответ #3 : Мая 07, 2021, 09:10:54 am »
не, гайку надо динамометрическим ключом затягивать, иначе ступица легко вразнос идет. махни датчики право-лево, по разъемам должны подойти.
Оффлайн Mishgun76
Re: Снова АБС
« Ответ #4 : Мая 07, 2021, 09:30:26 am »
менял, такая же фигня. Подсоединял ступицу с работающим датчиком. Без изменений.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Снова АБС
« Ответ #5 : Мая 07, 2021, 10:21:33 am »
  • походу к блоку абс писец крадется...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Re: Снова АБС
    « Ответ #6 : Мая 07, 2021, 12:37:21 pm »
    Или всё-таки проводку и разъёмы с пристрастием ещё раз проверить.
    Оффлайн Mishgun76
    Re: Снова АБС
    « Ответ #7 : Мая 07, 2021, 07:20:27 pm »
    как определить?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    Re: Снова АБС
    « Ответ #8 : Мая 07, 2021, 09:47:29 pm »
  • да собственно ни как..
    Начинается с непонятных ошибок при том, что все исправно. Потом их будет больше и больше.
    Как вариант, сделать углубленную диагностику дилерским сканером. Пощелкать АБСом принудительно. Если не поможет, то готовиться к замене блока, или просто отключить его.
    У меня сначала один датчик типа отказал потом второй, хотя они были 100% исправны, потому что ступицы менялись недавно причем на оригинал. Потом вывалил кучу ошибок, что даже нет связи с блоком. Поставил бу блок - все заработало.
    « Последнее редактирование: Мая 07, 2021, 09:53:11 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    Re: Снова АБС
    « Ответ #9 : Мая 08, 2021, 12:11:29 pm »
    наверное проще всего превентивно установить заведомо рабочий б.у блок АБС в данном случае. с учетом что он стоит не намного дороже диагностик, и если ничего не помогло, не замена датчиков, ни ступиц, не ревизия проводки
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    Re: Снова АБС
    « Ответ #10 : Мая 08, 2021, 10:26:57 pm »
    Есть новый блок абс нос гм с хранения, сколько предложите?
    Оффлайн Mishgun76
    Re: Снова АБС
    « Ответ #11 : Мая 10, 2021, 10:19:12 am »
    Да пока бы определиться в чем причина, может не в блоке дело. Поколдую с проводкой для начала. Про блок буду иметь ввиду, спасибо.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Re: Снова АБС
    « Ответ #12 : Мая 10, 2021, 11:23:41 am »
    ступицу ты заменил .Теперь нужно замерить на сколько датчик заходит в ступицу .Тотом взять колумбик он же штангенциркуль с глубиномером и замерить расстояние до выступа гребенки . Потом из одного вычесть другое и разница должна получиться не более 0,5 мм.Датчики бывают разной длины и ступицы бывают с разной глубиной . Если все в допуске тогда уже искать причину в другом .Если бы можно было сканером посмотреть количество оборотов датчика начиная с момента трогания то можно было бы не разбирать .
    У меня к примеру начинал давать показания после 60км /ч зазор был два милиметра . Старый хозяин менял и блок АБС .Не помогло )))
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    Re: Снова АБС
    « Ответ #13 : Мая 10, 2021, 11:58:36 am »
    с гребёнками на шрусах всё нормально? не повреждены? славабо, уж забыл устройство в данном случае, но на некоторых авто кольцо напрессовывается на шрус и бывает незаметно лопается или смещается. из за этого бывают подобные траблы, неправильно считываются обороты. может зубчик замят или грязь какая. если изделие литое.
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    Re: Снова АБС
    « Ответ #14 : Мая 10, 2021, 12:48:04 pm »
    кстати,  хорошая мысль про глубину датчика.  в оригинале под него ставится крохотное колечко, которое пролюбить как нефиг, а в новом датчике может и не быть. отсюда и гемор с показаниями
