Автор Тема: Тахо 400 квадратный бежевый салон ищу мелочи  (Прочитано 3359 раз)
Оффлайн Valdemar
Короче, ищу:
- заглушку в торец правой двери
- дверные карты в сборе, или накладки под кнопки стеклоподъёмников
- накладка на потеху и центральные воздуховоды
- крышки болтов пассажирской потолочной ручки
- пару-тройку болтов крепления фар
- эмблему с красной окантовкой
- водительский резиновый коврик
- концевик в торец торпедо
- заглушку крепления ремня
- крышку бачка омывателя
- подкладку под рейлинг 1шт
- заглушки или клипсы в дверные карты, где стыковка с торцом торпедо
И несколько вопросов:
- что за вакуумный шланчик с мотора(управление печкой)?
- нужна ли заглушка болта ручки двери?
Бартер на бампер, мёд, и так далее)))
Предложения в личку или по телефону +7-923-2222-555
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Тахо 400 квадратный бежевый салон ищу мелочи
« Ответ #1 : Апреля 26, 2021, 09:46:10 pm »
По последнему вопросу, там в оригинале винт под крестовую отвертку без колпачка
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #2 : Апреля 26, 2021, 09:58:51 pm »
Шланчик должен быть подключен к тби или клапану.(не видно,надо фото сверху без кострюли)Печка на сервоприводах
« Ответ #3 : Апреля 26, 2021, 10:55:25 pm »
Дверные карты какието были, но они с сильвы, так что если найду, то только передние.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #4 : Апреля 27, 2021, 06:02:29 am »
Карты передние и нужны, он коротыш. Посмотрите пожалуйста, буду премного благодарен.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #5 : Апреля 27, 2021, 06:03:05 am »
Понял, спасибо. Поищу винт.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6 : Апреля 27, 2021, 06:03:56 am »
Он как раз из под ТБИ и идёт, печка на сервоприводах, вроде бы. Работает.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #7 : Апреля 27, 2021, 08:38:39 am »
С тби, значит на Мап или абсорбер
« Ответ #8 : Апреля 27, 2021, 09:43:58 am »
Песочная накладка ремня возможно есть, но с круглого салона. поищу и сравню.
Вакуумный шланг - МАР (врядли. его глушат редко) ЕГР или проветривание бака (скорее всего). На передней панели должна быть схема вакуумных трубок, можно проверить.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #9 : Апреля 27, 2021, 07:48:04 pm »
Буду благодарен. Схема приводного ремня только есть, мотор без ЕГР, безкатовый и без кислородника. Канадец.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #10 : Апреля 27, 2021, 07:52:42 pm »
Адсорбер подключен весь.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #11 : Апреля 29, 2021, 09:50:10 pm »
трубка идет на клапан переключения охлаждайки в контуре отопителя - тепло/холод
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #12 : Апреля 29, 2021, 09:53:12 pm »
  • трубка идет на клапан переключения охлаждайки в контуре отопителя - тепло/холод
    да.
    Можно забить. Если не работает кондиционер, то эта система не фунциклирует тоже.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Valdemar
    « Ответ #13 : Апреля 29, 2021, 10:26:24 pm »
    По трубке спасибо, вроде разобрался. Она через какой-то фитинг прям во впуск, в плиту идёт рядом с ТБИ. Клапан/кран с пневмоприводом на печку новый есть, ставить или нет, не думал пока. Не до него.
    Кстати, приборку километровую на квадратную торпедо с тахометром прикупил бы.
    « Ответ #14 : Апреля 30, 2021, 09:43:27 am »
    Карты глянул, те что в гараже валяются от круглого.
    Надо ещё на работе посмотреть.
