Автор Тема: Гул- вибрация. Блейзер 95 год Американец.  (Прочитано 6564 раз)
Оффлайн SlavaGR
Гул- вибрация с правой стороны в районе колеса, при наборе скорости сильнее, при повороте влево(разгружаю колесо) вибрация пропадает. В сервисе как вариант сказали "шруз" дисбаланс поперечнной ( хз как называется эта палка)))...но терзают смутные сомнения. Понимаю что сложно найти причину не видя пациента..но все же какие мысли?
Chevrolet Blazer 4.3 i Vortec  V6 (5 dr)
Личное оружие: МР-81,МР-153
Re: Гул- вибрация. Блейзер 95 год Американец.
« Ответ #1 : Ноября 03, 2009, 03:11:07 pm »
Если привод, то он должен о себе давать знать только при включенном переднем приводе. В остальных случаях по-барабану.
« Ответ #2 : Ноября 03, 2009, 03:12:41 pm »
вероятно ступица
« Ответ #3 : Ноября 03, 2009, 05:57:27 pm »
вероятно ступица
Тоже так думаю. Я у товарища на мазде трибьюте при почти таких же симптомах приговорил ступицу после 15000 км пробега. Он поехал на сервис, но диагносты, пощупав машинку, над ним посмеялись и посоветовали не обращать внимание на бредни неспециалистов. Тогда товарищ ( он мне доверят полностью) предложил им поменять ее за наличные, а не по гарантии. Ступицу поменяли, гул прошел, деньги вернули. Это я к тому, что бывают ситуации, когда смерть ступицы простым дерганьем колеса не увидишь.
 Но настаивать на диагнозе на всякий случай не буду, хотя по-моему - это ступица. А может просто резина померла?!
Оффлайн SlavaGR
« Ответ #4 : Ноября 03, 2009, 08:33:06 pm »
Заехал в шиномонтаж хорошо поддомкратил, в результате выплыло что колесо крутиться хреново, в одной точке с усилием..как- будто диск кривой и за колодки задевает....
еще как вариант мне сказали граната развалилась.... заехал в сервис, но времени мало было а подьемники все заняты.(((
подскажет кто парт-номер шруза правого ?
« Ответ #5 : Ноября 04, 2009, 01:11:56 am »
Привет.Парни правы. Похоже на ступицу.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #6 : Ноября 04, 2009, 01:19:20 am »
  • у меня такие же симптомы были когда ступица развалилась. в Ш+ предложили поменять все шаровые и рулевые с сошкой и маятником. Были посланы. в Вите мастер проехал 100 метров и скзал что ступица.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн SlavaGR
    « Ответ #7 : Ноября 04, 2009, 10:29:24 am »
     Извиняюсь что не дождался вчера подьемника, времени было в обрез....Вы говорите замена ступицы, она меняется целиком ? наличие и цена если не сложно...
     General Motors   07 470 013 - это она?
    « Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 10:31:43 am от SlavaGR »
    « Ответ #8 : Ноября 04, 2009, 07:43:35 pm »
  • Ступица меняется целиком, цена от 3 до 12 тыщ, качество соответствено такое же.
    Оффлайн SlavaGR
    « Ответ #9 : Ноября 06, 2009, 06:40:57 pm »
    Дальше тянуть не стал...купил сегодня ступицу в сборе, ступица но-нейм (FAG)...оригинал дороговато да и небыло точной уверенности что именно она требует замены, а не шруз или того хуже с мостом проблемы. Старая ступица была какая-то хлипенькая по сравнению с купленной особенно в районе гребенки АБС, люфта небыло, качение по сухому...После установки прокатился немного в разных режимах....гул пропал ( остался шум резины  :) ) чувство вибрации и квадратных колес ушло, перестало тянуть вправо машину.... Завтра проедусь по шоссе на скорости, доложу о результатах.
    « Ответ #10 : Ноября 07, 2009, 01:11:35 am »
    Успешно отремонтировал! :afro:
