Автор Тема: Электросхема двери багажника на Тахо. Вскрытие багажника изнутри.  (Прочитано 3975 раз)
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
Ищу электросхему двери багажника на Тахо 1996гв.
Давненько у меня не работала кнопка открывания багажника, а тут ещё и замок перестал ключом открываться(
Похоже у меня где то пред сгорел, или контакта нет т.к. привод замка вроде был живой.
Короче нужна электросхема и совет как открыть дверь багажника изнутри.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Открыть - снять обшивку изнутри и в ручную, За тягу электрозамка открыть.
По электрике - по левому борту идут провода на управление замком, обогнали и что там еще есть. Снять пластик и порожек в ногах водителя - Там разъемы этого кабеля. На распашонках еще контактные группы на дверях почистить
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Gas1236
Спасибо за инфу. А предохранитель есть в этой цепи и если есть то где?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Есть. Управление замком - с торца панели. У меня на нем еще и центральный прикуриватель висит ( по заводу так). В зависимости от года и комплектации могут отличаться.
Оффлайн Gas1236
Воооот!!!
Прикуриватель тоже не работает!
Похоже в натуре предохранитель)
Дима Roadster попросил прикрепить эту схему сюда.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2021, 04:42:49 pm от AntoNK-SPb »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Пользуйся https://yadi.sk/d/hTB6wPRaAYutKQ
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Gas1236
В связи с тем что играя в волейбол я себе плечо немного оторвал, к открытию багажника приступил только сейчас)
1. По снятию обшивки. Долго примеривался но так и не понял как её снять при закрытых дверях, если нижние винты ещё можно открутить разобрав порог, то верхние при закрытой хлопушке совсем никак(
Короче вот видео снятия обшивки из интернета, по моему при закрытой двери там не подлезть. https://www.youtube.com/watch?v=aJLPDyUdP_g
2. Ремонт кнопки. Предохранитель на удивление оказался живой и питание на нём есть. Надо разбирать порожек и смотреть разьём, непонятно почему тогда прикуриватель не работает? ХЗ короче в чём дело, надо разбираться.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Не могу точно сказать как снять обшивку на хлопушке так как у меня распашные двери и на них обшивка просто на клипсах.
На предохранителе в моем случае сидит управление ЦЗ, прикуриватель и регулировка боковой поддержки на сидениях. То есть при сгоревшем не работали регулировка и обе кнопки в салоне. Ну и прикуриватель.
Кабель в ногах может не только в разъемах потерять контакт, Может и сам сгнить.
Как вариант снять обшивку с задней стойки, скорее всего левой , и найти жгут на дверь. Попробовать подать питание на замок через него. Будешь знать рабочий замок или нет
Оффлайн Gas1236
По электрике - по левому борту идут провода на управление замком, обогнали и что там еще есть. Снять пластик и порожек в ногах водителя - Там разъемы этого кабеля...
Разъём там где ручка открывания капота? Под порогом разъёма нет.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Да
Оффлайн Gas1236
Багажник вскрыл подачей 12V напрямую на разьём кнопки открытия багажника. Надо подавать на правый нижний контакт.
Но замок так и не заработал, с ключа не открыть, похоже заклинило(
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
У меня проблема была в подгоревших контактах на контактной группе двери. Но это распашонка. На хлопушке вроде гибкий кабель
Оффлайн Gas1236
Судя по симптомам у меня нет контакта где-то между предохранителем и кнопкой, т.к. на предохранителе питание есть, а при подаче напряжения на кнопку дверь открывается.
Я думаю где-то на блоке предохранителей косяк, т.к. центральный прикуриватель тоже не работает.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Тогда вскрывать разъемы в правой задней стойке и в ногах водителя и позвонивай по проводам от блока предохранителей до двери. Я именно так с контролькой по размерам тыкался что бы найти.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2021, 01:10:14 pm от Carlos »
