Автор Тема: Пропал сигнал с мозгов  (Прочитано 2473 раз)
Оффлайн Александр20
  • Авто: Chevrolet blazer s10
« : Апреля 09, 2021, 12:33:28 am »
Всем добрый вечер, соклановцы! Беды, блин, случаются. Приобрёл недавно блейзер 1992 красный, весь в огнях, кто видел на просторах Авито, тот в курсе. Машина после переборки, предыдущий владелец указал, что не работает сигналка. Что-ж, хорошо. Проездила месяц, выезжаю в мокрую погоду ( снег с дождем), происходят какие-то чудные электронные сбои. Что-ж, насос замолчал и исчезли ошибки с приборки. Эвакуатор, СТО. Я грешил на реле топливного, оказался прав. Забираю машину, все хорошо, насос гудит, форсунки распыляют. И вот недавно, выезжаю в дождь по делам. И воуля, аналогичная ситуация. Но реле живое. Полез., Во первых заметил, что у меня масса от правой головки ДВС к моторному щиту со стороны вакуумника,. открутилась. Но, по началу я полез вырезать сигналку, куча соплей и тому подобное. Привожу в порядок, но скажите, может быть проблема серьёзнее, чем я считаю?. Но главное, электрик же тогда ее завёл не снимая торпеду :'(. А и плюс к этому, у меня странно крутит стартер, с металлическим скрежетом периодически, причем это случилось, когда ВВ и свечи поменял.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2021, 12:41:56 am от Александр20 »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Пропал сигнал с мозгов
« Ответ #1 : Апреля 09, 2021, 12:43:49 am »
дело в том, что она, т.е. машина, должна работать и без реле. питание насоса идёт через маслодатчик.
подари своему электрику электросхему, пусть туда посмотрит.
Оффлайн Александр20
« Ответ #2 : Апреля 09, 2021, 01:37:37 am »
Хорошо. Но мне непонятно, почему это происходит. То есть получается, куда-то пропадает плюс?
Оффлайн Александр20
« Ответ #3 : Апреля 09, 2021, 01:44:28 am »
И плюс к этому, только тогда, когда дождь и только на ходу
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #4 : Апреля 09, 2021, 01:47:37 am »
померили 12в, а их нет  на насосе ?
Оффлайн Александр20
« Ответ #5 : Апреля 09, 2021, 03:00:08 am »
На половину я разобрался. Подключил массу на двигателе и насос загудел, ошибки загорелись. Но форсунки пока молчат
« Ответ #6 : Апреля 09, 2021, 08:05:40 am »
У тебя что за мотор то? На 92 году форсунок то вроде не много, то бишь одна....
« Ответ #7 : Апреля 09, 2021, 11:54:22 am »
Две.
« Ответ #8 : Апреля 09, 2021, 11:55:36 am »
Через реле. А вот управление реле через датчик.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #9 : Апреля 09, 2021, 12:03:18 pm »
запускается через реле. насколько помнится проверка датчика по мануалу производится вытаскиванием реле и машина не должна заглохнуть
Оффлайн Александр20
« Ответ #10 : Апреля 09, 2021, 01:30:45 pm »
Вот я идиот. Снял трамблёр, решил сразу метки все проверить, а то подтраивала. И что вы думаете? Вот нашел нужную метку, снял трамблёр. Потом решил пощупать поршень. Испугался, мол не та метка и с вытащенным трамблёром  начал крутить двигало. И что вы думаете? Благо я трещоткой делал. Заклинил блин ( шкив не крутится ни влево, ни в право....прибыли....
Оффлайн Александр20
« Ответ #11 : Апреля 09, 2021, 02:13:34 pm »
Отвёрткой, которая под биту без биты. Я в этом плане аккуратен, но во всем другом....
« Ответ #12 : Апреля 09, 2021, 03:26:35 pm »
 Мож ты не всю отвёртку из цилиндра вытащил?
 Вопщем, там чота есть.
Тогда оно бы в обратную сторону крутилось. А тут ни туда, ни сюда.
