Автор Тема: Нужен совет по подключению света елабуга-98 4,3  (Прочитано 1794 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Доброго дня. Собственно задумка такая- хочу, чтоб при выключении зажигания автоматически выключался ближний свет. Сама по себе схема с внедрением дополнительной релюшки вопросов не вызывает, но вот с какого места ее запитать? Мне видятся 2 варианта- от возбуждения гены или катушки зажигания. Есть еще варианты? Пробовал от контрольной лампы генератора....не получилось.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Нужен совет по подключению света елабуга-98 4,3
« Ответ #1 : Апреля 02, 2021, 01:55:10 pm »
Доброго! Я брал сигнал с предохранителя (блок слева от руля), вывел под капот, там расположил реле.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2 : Апреля 02, 2021, 03:11:49 pm »
Здавствуйте, с какого именно? Поясню, похоже вы, не вникли в суть вопроса. Все работает штатно, то, что я планирую,  не предусмотрено изготовителем, как понимаю, нужно с какого-то провода  взять управление силовым реле, которое будет отключать ближний свет. Нужно подключиться к проводу, в котором появляется или пропадает напруга при неработающем двигателе и не конфликтует с бортовой сетью через обмотку реле.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #3 : Апреля 02, 2021, 04:12:03 pm »
Ну насколько я понял, нужен сигнал зажигания, я брал его с предохранителя, с какого не помню, но легко звонится, там таких целая линейка. Например предохранитель печки.
5-ти контактоное реле работает как на замыкание, так и на размыкание.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2021, 04:24:23 pm от wirth »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Апреля 02, 2021, 09:47:14 pm »
Как понимаю, у вас, в положении ключа Lock выключаются все потребители кроме ЦЗ?. Я, хочу немного иначе -скандинавский вариант.  Спасибо за беседу.
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #5 : Апреля 02, 2021, 10:14:47 pm »
Привет! В бардачке стоит , в большинстве случаев не стоит, реле включения света при включении зажигания, можно взять от туда сигнал.
Блейзер 4.3. V6. 1997. Механика.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Апреля 03, 2021, 05:36:38 pm »
О как! Спасибо, пошел схему курить.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #7 : Апреля 04, 2021, 02:31:49 am »
Накуришься, расскажешь?
