Автор Тема: Не заводится при -17  (Прочитано 5040 раз)
Оффлайн Ford12reg
  • Авто: Chevrolet Blazer 2,2 106/97г
« : Января 14, 2021, 05:58:01 am »
Добрый день!
ШБЕ 2,2 97 год не заводится при минус 17, искра есть, насос работает, топливо не идёт, выкручивал свечи они сухие, АКБ крутит бодро но пробовал и бустером помогать без результатно, в теплый бокс загоняю три минуты и как не в чём не бывало с пол тыка, при минус 16 заводится но стоит чуть температуре упасть то всё!
Может кто в курсе что это за беда и ещё вопрос что за керамическая хрень с двумя проводами на левом крыле прямоугольная
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Re: Не заводится при -17
« Ответ #1 : Января 14, 2021, 07:51:46 am »
Керамическая хрень это сопротивление вентилятора охлаждения.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Января 14, 2021, 09:16:50 am »
Отсоединить топливную магистраль перед фильтром, посмотреть идет ли топливо при кручении стартером, потом посмотреть после фильтра...
Фильтр давно менял?
Оффлайн Ford12reg
« Ответ #3 : Января 15, 2021, 11:44:40 am »
Фильтр давно менял?
В Августе всё менял ездил на море накрылся бензонасос в дороге чинился
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #4 : Января 15, 2021, 12:02:02 pm »
и что? с августа - это первая заправка и шансов хапнуть говна не было?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Ford12reg
« Ответ #5 : Января 15, 2021, 12:54:45 pm »
Согласе, шансы есть всегда, просто смущает закономерность !
Теперь опять мороз ждать чтобы проверить нужно
Оффлайн Ford12reg
« Ответ #6 : Февраля 16, 2021, 03:22:37 pm »
И вот настали морозы и снова такая же херня фарсунка молчит.
На нее не идет сигнал почему то
Может есть мысли?
В тепло закатываю и запускается с пол пинка через минут 15
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Февраля 16, 2021, 04:18:52 pm »
Доброго дня, ответьте пожалуйста, изморозь на крышке бензобака имеется? Если да, можно попробовать плеснуть жидкость"И", помогает дегидрировать топливную магистраль без разбора, уплотнениям и сальникам не вредит.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Ford12reg
« Ответ #8 : Февраля 16, 2021, 05:13:27 pm »
Изморози нет.
У меня отключается форсунка в мороз
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #9 : Февраля 16, 2021, 05:19:28 pm »
смотри электрические разъемы
если через три минуты в тепле заводится это не гагно замерзло, это электрические контакты в разъемах. разбирать подгибать чистить
Оффлайн Ford12reg
« Ответ #10 : Февраля 16, 2021, 07:20:31 pm »
[/quote
Капельницу сделал и она капала прямо в Моник минут 15 проработала на капельнице и потом запустилась форсунка
Оффлайн Ford12reg
« Ответ #11 : Февраля 16, 2021, 07:22:44 pm »
Ещё нашёл с сапуна конденсат в был в кастрюле может влага попадает как-то на форсунку и она замерзает
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #12 : Февраля 16, 2021, 07:33:44 pm »
Если прям четко при -16 все ок, а при -17 сигнала нет - дело не во влаге, она и при -6 замерзнет, дело в температурных деформациях контактов в разъемах. Чистить/подгибать/менять - смотреть по месту.
Или еще смешнее - микротрещина дорожки где-нибудь в плате, которая этот сигнал выдавать должна.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2021, 07:36:33 pm от Крыс »
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн Ford12reg
« Ответ #13 : Февраля 16, 2021, 07:42:58 pm »
Где мозги стоят?
« Ответ #14 : Февраля 16, 2021, 07:47:52 pm »
Вот, вот. В контактах хрен что замерзнуть может, там папа и мама одинаково сжимаются, а вот в мозгах дорожка отваливаться может.
