Автор Тема: Аккумулятор на 400ку  (Прочитано 10056 раз)
Re: Аккумулятор на 400ку
« Ответ #15 : Января 08, 2021, 06:13:02 pm »
 У меня как раз с маленьким шкивом, устал меньший размер ремня искать, родной постоянно свистел, не смотря на новый натяжитель, он был сразу в крайнем положении, несколько родных ремней перепробовал.
На ибее есть ремни с шагом 1 дюйм, поищи, континенталь делает.
Это поняно, что есть, но из за этого дюйма он в разы дороже и  только в америке. Скориков привёз.
« Ответ #16 : Января 08, 2021, 06:52:32 pm »
Тыщу семьсот за ремень континенталь, я с ибея брал.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #17 : Января 08, 2021, 10:40:46 pm »
А смысл в попе мозг искать?? Какое положено ставишь и айлюлю, все играет и поет, я пару лет назад тоже все эти варианты мусолил, в конце концов убил кучу времени, потом купил американ и радоваюсь по щас, в мск контора есть, там будешь искать с боковыми клеммами сразу тебе выдаст, у них их навалом и в наличие, и с отправкой можно и даже в боковые клеммы вкручивающиеся болты имеются, ибо они там дюймовые и я в свое время с ними тоже намучался, я в том конторе третий аккум беру, за последние 10лет. Второй просто по глупости после аварии убил, отсоединить забыл, его аш раздуло. Так что лучшее враг хорошего
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #18 : Января 09, 2021, 01:38:44 am »
Я в Академии болты без проблем купил, но честно говоря надо эти дурацкие клеммы отрезать и обычные ставить..
Оффлайн медвед
« Ответ #19 : Января 09, 2021, 02:38:16 am »
Вы вот прям механики.А не разу не электрики.А потом тема машина не заводится.Люди просто так ставят генератор другой.Не будет он полностью заряжать.Он и штатный не будет.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #20 : Января 09, 2021, 09:57:11 am »
есть же переходники,  отрезать всегда успеется
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #21 : Января 09, 2021, 03:47:43 pm »
Сколько можно писать, производительность генератора и объём АКБ вещи не связаные.
Большой гена нужен если на ходу используют много не штатных доп потребителей, а большой АКБ, если на стоянке пользоваться.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #22 : Января 09, 2021, 07:18:38 pm »
Вот  по опыту , стоит  Deka  75 ампер, вроде хватает уже 5 год, просто когда знаю, что будет стоять машин больше трех дней отключаю +
(поставил быстрозажим как у велика)
« Последнее редактирование: Января 09, 2021, 07:21:18 pm от graf »
« Ответ #23 : Января 09, 2021, 07:27:03 pm »
Отключать надо минус или поставить размыкатель массы.
А вот при установке надо сначала плюс подключить, а потом минус.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #24 : Января 09, 2021, 07:39:11 pm »
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #26 : Января 27, 2021, 12:02:07 pm »
А еще почему то никто не сказал, что заводит движок не объем аккума, а пусковой ток. Вы туда хоть батарейку от часов киньте если у нее пусковой ток от 800 - 850 (как на большинстве аккумов с боковыми клеммами). Емкость аккума важна тем, кто на лебедке часто катается. Там ни один генератор не потянет в одиночку и нужен емкий аккумулятор.
И производительность в Амперах генератора влияет только на ток, который остается после вычета потребителей аккумулятору. Если навешать потребителей и все включить у вас аккум и на 3000 оборотах может не заряжаться, а разряжаться.
Так что городить на гражданскую машину большой аккум - выброшенные деньги. Возьмите не большой 77Ач и с пусковым током 800А и будете заводится с полпинка (на хорошем масле).
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #27 : Января 27, 2021, 12:06:14 pm »
Аккумулятор у нас умирает из-за слишком мощного движка. Едем все время на холостых, при этом зимой печка, летом кондей. При 1300 оборотах никакой генератор не зарядит аккум под завязку. Да еще и мороз. Америкосы ставят ролик на гену меньшего диаметра, чтобы на холостых гена выдавал больше.
я поставил делко реми с эскалейда на 150 а -генератор .Всегда под завязку .Аккум самый дешевый 75 а . Два года гарантия .Три года и прощай .Не жаль .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #28 : Января 27, 2021, 12:14:09 pm »
Большой гена нужен именно для того чтобы акум заряжать на ХХ.  Да и на наших корчах  обороты двигателя по трассе не выше 2000 .У меня это скорость 120. Поэтому штатного генератора на 100 а при полной иллюминации не хватало .Никакого сабуфера нет .
А редукторный стартер любой акум тянет . Даже был случай снимаю с волги аккум  он уже не крутит волговский стартер .Ставлю на субур -крутит как молодой .
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #29 : Января 27, 2021, 12:26:50 pm »
Чтобы аккум служил долго и счастливо, надо минимум раз в месяц снимать и обслуживать, десульфатация и нормальный заряд. И тогда аккум будет служить по 8-10 лет. Это если производитель подобран правильный. Могу порекомендовать Tenox
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
