Автор Тема: Плавают обороты, прострелы в выхлоп, ошибка дмрв P0102  (Прочитано 5238 раз)
Оффлайн Pit_Meat
  • Люфт
  • Авто: FORD FOCUS SE
Привет Клан!
После простоя в ремонте (кап.ремонт всей тормозной)
Двигатель стал работать некорректно, а именно:
1. Плавают обороты на хх, постоянно идут провалы в оборотах, двигатель сам подгазовывает что бы не заглохнуть, либо глохнет.
2. На оборотах больше 1000 появляются звенящие прострелы в глушитель.
Удалось подключить сканер снять данные по датчикам и посмотреть ошибки
3. Вылезла ошибка по дмрв
P0102
(Купил ещё один дмрв, по нему такая же ошибка идёт)
Других ошибок система не выдала.
В чем проблема понять не могу
Провода подключены правильно, провода новые, свечи новые
 Фото:
1 - ошибка и описание
2- пуск двигателя
3- на хх
4 - при изменении положения дроссельной заслонки
Тахо'96 Vortec 5.7
Подсос воздуха ищи, проверь все шланги подходящие на впуск.
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Дабы не плодить лишних тем, спрошу тут.
После недельного полуторанедельного простоя на морозе и последующей оттепели решил завести машину. Стартер крутит, бензонасос работает. Минут 10 пытался завести, ноль. Вроде секунды через три схватит и сразу глохнет. При включенном зажигании считал ошибки: Р0101. Проблема с производительностью датчика массового расхода воздуха. Поднял капот, посмотреть давление в рампе и проверить колодки и машина завелась с полтыка. Скинул ошибку. Заглушил, завел. Заглушил, пять минут постоял. Завел со второго раза. Ошибка появилась снова. Потом проехал километров 70, глушил, без проблем заводил с полтычка. Но Ошибка появилась снова.
Куда копать? Чем и как можно аккуратно промыть датчик? Возможна ошибка из-за подсоса воздуха мимо фильтра?
Проводку погляди под вакуумником, могло провод перетереть.
Оффлайн Mishgun76
Под усилителем тормозов или где?
Да там, гляди косу.
Оффлайн Mishgun76
Да там, гляди косу.
Бегло вечером глянул, коса изолирована и в гофре проложена. Походу гофру снимать. Сегодня заводил спустя пять дней простоя. Завелся с полтыка. Ошибки не смотрел, в выходные займусь более детально.
