Автор Тема: Проблемы ХХ. ПОМОГИТЕ!!!  (Прочитано 2268 раз)
Оффлайн Olegan147
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer 2.2
« : Января 04, 2021, 08:18:49 pm »
Всем привет. Не могу понять куда лезть. Проблема вообщем в том что, на холодную двигатель работает исправно. Как прогреется сразу начинают плавать обороты с 850 до 400 и меньше вплоть до остановки. (CHECK ENGINE НЕ ГОРИТ!)
При начале движения через несколько километров пути загорается Check Engine и холостой ход держит ровно 850 без проблем.
В чем проблема? Куда лезть?
В вашей организации я новобранец.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Проблемы ХХ. ПОМОГИТЕ!!!
« Ответ #1 : Января 04, 2021, 08:52:53 pm »
Приветствую! Предположу, клапан холостого хода.Чистить дроссель, клапан и датчик холостого хода, не поможет, менять клапан.
Еще подумал, может просто ваккум?
Оффлайн Olegan147
  • Люфт
« Ответ #2 : Января 04, 2021, 08:57:13 pm »
А почему как двигаться начинаю, загорается чек, и все приходит в норму...
« Ответ #3 : Января 04, 2021, 09:04:07 pm »
Для начала ошибку ппочитать, раз чек энжин загорается
Оффлайн Olegan147
  • Люфт
« Ответ #4 : Января 04, 2021, 09:21:17 pm »
При повторном включении зажигания чек пропадает. Или он покажет из памяти ошибок??
« Ответ #5 : Января 06, 2021, 12:02:52 am »
Конечно покажет, она там сидеть будет пока не сотрут принудительно..
