Автор Тема: Ошибка 0122, помогите, что делать  (Прочитано 2351 раз)
Оффлайн Ramil
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet blazer 4.3
« : Декабря 13, 2020, 03:57:14 pm »
Авто блейзер Елабуга 4.3 98 года, постоянно вылезает ошибка 0122. Низкий показатель напряжения. Проверял напряжение 5 в на датчик приходит, кинул дополнительные массы на кузов, на двигатель. Был заменён датчик дпдз уже 2 раза ( думал бракованный попался) , замена датчика температуры. Хотел спросить совета у знающих, что может быть? Предполагаю, что где то провода окислились, думал менять подкапотные провода
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Ошибка 0122, помогите, что делать
« Ответ #1 : Декабря 13, 2020, 04:25:22 pm »
  • низкий уровень напряжения,говорит не о входном,а  о выходном напряжении.
    Если датчик менялся то значит где то коротит  или действительно сгнил провод
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Ramil
    • Поршень
    « Ответ #2 : Декабря 13, 2020, 07:37:29 pm »
    Я правильно понимаю, тот провод который даёт сигнал на эбу?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #3 : Декабря 13, 2020, 07:39:08 pm »
  • да
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Ramil
    • Поршень
    « Ответ #4 : Декабря 13, 2020, 09:29:38 pm »
    Его возможно самому поменять? И какие провода по сечению брать?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #5 : Декабря 13, 2020, 10:34:05 pm »
  • без проблем -  кидаешь отдельный провод с датчик на мозги,а родной откусываешь. Сечение не знаю. Есть же образец.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Ramil
    • Поршень
    « Ответ #6 : Декабря 13, 2020, 11:36:40 pm »
    Случайно нету схемы мозгов? Не знаю куда они на мозги приходят
