Автор Тема: Зажигание, трамблер, цепь ГРМ  (Прочитано 3819 раз)
Оффлайн Dima1989
« : Декабря 03, 2020, 07:57:19 am »
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, после замены цепи ГРМ машину стало колбасить. На СТО стали проверять стробоскопом, сказали сбито зажигание, начали крутить трамблер (мучались долго) но подогнать так и не смогли. Я начал шарить интернет и наткнулся на одну статью, что после ремонта наших двигателей надо обязательно настраивать зажигание - но при этом сначала нужно отключить специальный провод цветом кофе под бардачком. Я этот провод не смог найти. Кто сталкивался с подобной проблемой, как её решить ? Тахо 410 99г.в.
Re: Зажигание, трамблер, цепь ГРМ
« Ответ #1 : Декабря 03, 2020, 09:38:06 am »
Это не на ваших, это на TBI.
Что у тебя показывает стробоскопом?
Провода правильно подцепили? У нас они не последовательно идут часто 5 и 7 путают местами.
Первоначальную установку трамблёра правильно сделали?
Оффлайн Dima1989
« Ответ #2 : Декабря 03, 2020, 09:53:10 am »
Провода проверяли, подключены правильно. Трамблер доставался, смотрели шестерню. А вот как назад его поставили не знаю. Про стробоскоп ничего сказать не могу, занимался этим автомеханик. Объясните за первоначальную установку трамблера ? Какая та последовательность имеется ?
« Ответ #3 : Декабря 03, 2020, 10:09:25 am »
как-то так.
ГРМ в ВМТ на такте сжатия.
Оффлайн Dima1989
« Ответ #4 : Декабря 03, 2020, 10:40:20 am »
Спасибо :afro:
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #5 : Декабря 03, 2020, 12:38:09 pm »
На шкиве коленвала есть две метки расположенные под 90*, для выставления в ВМТ, смотреть на вторую при повороте коленвала по часовой стрелки. Ответка для метки на крышке ГРМ.
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Декабря 03, 2020, 03:12:26 pm »
Вопрос к правильности установки цепи имеется.Я устанавливал бегунок на первый цилиндр.Кышка почти поперек.А так то помечать надо бегунок,трамблер,блок.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Dima1989
« Ответ #7 : Декабря 03, 2020, 03:29:00 pm »
Цепь мне кажется невозможно поставить не правильно
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Декабря 03, 2020, 03:32:57 pm »
Все возможно. Но раз вы уверены.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Декабря 03, 2020, 09:11:28 pm »
Или на зуб промахнулись или на 180
Запчасти из США
Оффлайн Dima1989
« Ответ #10 : Декабря 04, 2020, 06:36:02 am »
На зуб в ГРМ ? Или на 180 градусов в трамблере ?
Оффлайн медвед
« Ответ #11 : Декабря 04, 2020, 08:00:54 am »
Можно попробовать перекинуть трамблер на зуб.Выкрутить первую свечу и вставить тряпочку.Что бы точно знать о ВМТ.Ну и поиграть с трамблером.И что значит колбасит?Для кого то легкое подергивание колбасит,а кому то три цилиндра вроде как троит.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Dima1989
« Ответ #12 : Декабря 04, 2020, 08:44:58 am »
Легко потрясывает, но ездить можно.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Декабря 04, 2020, 08:48:50 am »
Все в трамблёре, но раз ездить можно то скорее всего на зуб промахнулись.
Запчасти из США
