Автор Тема: Вопрос про АБС на 2500 базе  (Прочитано 2529 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« : Ноября 25, 2020, 01:23:16 pm »
Уже давно катаюсь с загорающейся лампой АБС. Китайская ЕЛМ показывает скорость с датчико колес всего лишь 40-47 км/ч.Дело привычки, но пообщавшись с умным человеком, появилась надежда на реанимацию абс за вменяемые деньги. Согласно Рокавто на моем Аваланше стоит блок как и на Тахо (без курсовой устойчивости) и Блейзере. Номера не совпадают, но внешне полностью идентичны. Номера Аваланша: 19244894 {#19121924}, Тахо 19244895 {#19122252} и Треил 19417938. Если я правильно понял физику процесса, то блоки различаются прошивкой. А вот можно ли взять блок от Тахо или Блейзера и прошить его? Или надо как-то иначе вопрос решать?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Re: Вопрос про АБС на 2500 базе
« Ответ #1 : Ноября 25, 2020, 03:14:03 pm »
а ты уверен , что это у тебя блок отъехал а на датчик в одном из колес или провода превратились в плесень ?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #2 : Ноября 25, 2020, 03:24:49 pm »
если датчик показывает ерунду - или ступица тогось или под датчик пролюблено колечко. ну и производные - ржавчина, окислы.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #3 : Ноября 26, 2020, 01:32:20 pm »
Так они всеоба два- четыре скорость в 40 км/ч показывают. А блок я пару лет назад пытался реанимировать. Он весь заржавел и ошибку выдавал популярную. Мы в нем что-то перепаяли, но...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Ноября 26, 2020, 04:36:42 pm »
Теоретически можно подключившись Тех2 выдрать прошивку и сохранить на компе, после этого поменять блок и залить на него старую прошивку. Мне такое делал небезизвестный Владимир тюнингатор, но с другим куском. Думаю в Москве Сергей Реверс справится.
« Ответ #5 : Ноября 26, 2020, 05:47:30 pm »
 Мне по такой схеме мозги двигателя прошивали.
 Взяли с блейзера 4.3 и прошили на 7.4, у них разъёмы одинаковые, но там и немер на блоке такой же был. Хотя допускаю одинаковые железяки с разными номерами и прошивками.
