Автор Тема: Движение на полном приводе  (Прочитано 8035 раз)
Оффлайн elf207
  • Поршень
  • Авто: Humer3
« : Ноября 16, 2020, 01:23:32 am »
Всем добра и пива!!! Такой вопрос можно ли двигаться на постоянно включенном передке??? Если нет ,то чем черевато. А то скользко уже)) До Тахо был хомяк там фулл тайм.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Движение на полном приводе
« Ответ #1 : Ноября 16, 2020, 02:11:10 am »
На твердом покрытии  нельзя
Отправлено с моего SM-A320F через Tapatalk
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #2 : Ноября 16, 2020, 02:12:03 am »
ну нет же.
почитай мануал .
Оффлайн elf207
  • Поршень
  • Авто: Humer3
« Ответ #3 : Ноября 16, 2020, 06:17:19 am »
Нет у меня этой библии )) Просто один человек когда у него сломался задний мост ,открутил кардан и гонял на передке. Как так? Дайте ссыль на мануал.Просвящусь
« Ответ #4 : Ноября 16, 2020, 07:49:13 am »
Это не внедорожник ! Автомобиль повышенной проходимости . Нет меж осевова дифференциала . Поэтому нельзя . Если только по прямой и когда скользко . До 80 км в час .
Оффлайн elf207
  • Поршень
  • Авто: Humer3
« Ответ #5 : Ноября 16, 2020, 07:53:45 am »
А как на 800 режим. 4авто .? подключается при пробуксовке?
« Ответ #6 : Ноября 16, 2020, 08:01:57 am »
Автоматически подключаешься , через пакет фрикционов .
« Ответ #7 : Ноября 16, 2020, 08:03:21 am »
Да когда пробуксовка , датчик скорости показывает на разность оборотов и передок включаешься , но в остальном задний привод)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #8 : Ноября 16, 2020, 08:47:34 am »
если немного вникнешь в принцип работы парттайма на 800, то многое поймешь
и как на переднем уехать при сломанном заднем и как на заднем при сломанной раздатке и как угробить раздатку на полном приводе по сухой дороге
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн dfone77
« Ответ #9 : Ноября 16, 2020, 10:50:52 am »
  • Это не внедорожник ! Автомобиль повышенной проходимости . Нет меж осевова дифференциала . Поэтому нельзя . Если только по прямой и когда скользко . До 80 км в час .
    Отправлено с моего iPhonнe используя Tapatalk
    Ну не ты не прав. Включать его можно на ходу до 80... А ехать по прямой хоть 150.
    И не совсем понимаю зачем он нужен? я вот за 2 зимы для баловства только включал полный или режим авто. На заднем со стабилитреком всегда едет и не заносит))))))))))))))
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #10 : Ноября 16, 2020, 10:54:22 am »
  • Да когда пробуксовка , датчик скорости показывает на разность оборотов и передок включаешься , но в остальном задний привод)
    бестолковый и не нужный режим.. передний мост постоянно работает.. в холостую крутится лишь передний кардан. В случае сноса - уже поздно передок подключать, можно улететь еще сильнее))))
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #11 : Ноября 16, 2020, 01:56:54 pm »
    Что, много улетело?
    В авторежиме мост подключается через фрикционы. соответственно момент переходит плавно. Этого достаточно что бы не улететь еще сильнее.
    Да и боковой снос и пробуксовка все таки разные вещи.
    « Последнее редактирование: Ноября 16, 2020, 02:00:28 pm от Carlos »
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #12 : Ноября 16, 2020, 02:20:53 pm »
    Вот тут не соглашусь, все улеты происходят на машинах где подключается задок, вот там попа, а там где передок такого нет.
    Запчасти из США
    « Ответ #13 : Ноября 16, 2020, 02:23:40 pm »
    В первый снег на летней резине, практически не заметил непогоды с авто4вд, всё аккуратно подключалось.
    Передок правда воет, ну и хрен с ним, сейчас уже на зимней!
    « Ответ #14 : Ноября 16, 2020, 02:37:54 pm »
    Я диаметрально противоположного мнения, на переднеприводных машинах подключение задка приносит пользу, ибо при срыве в занос надо добавить газу и у тебя помимо передней оси вытаскивает и задняя. А на заднеприводной ты газ скидываешь и подключение переда ни к чему не приводит, Хотя всё это теоретические изыскания, очень много ньюансов. Например раскрутило меня раз на восьмере, слякотно было, на обгоне кидануло, умом понимаю, что газ добавить надо, а тупо некуда ибо фуры перед тобой, одна попутная другая встречная...
