Автор Тема: Снова про торсионы  (Прочитано 2730 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Снова про торсионы
« : Ноября 10, 2020, 11:40:07 pm »
Продолжается эпопея борьба с торсионами. Поставил тюненые ключи для поднятия морды (была просевшая и затянута до конца), выяснил попутно, что правый ключ при полном выворачивании болта не ложится на планку фиксатора (свободно болтается), а левый в нее опирается.
Поставил ключи под лифт. Левый затянут до середины, правый до конца и разница в положении колес 2 см (правая сторона ниже). Переставил на правом ключе вкладыш и установил. Теперь и он затянут чуть больше половины, машину выровнял. Слежу за просаживанием морды.
Думаю, что или правому торсиону приходит писец или торсионы разной жесткости.
Собственно ищу пару торсионов в хорошем состоянии.
Вопрос, они одинаковые с торсионами от 800 Тахо или разные (ключи вроде как одинаковые), потому что на 400-ю торсионы проблема, а на 800-ю найти можно.
Re: Снова про торсионы
« Ответ #1 : Ноября 11, 2020, 02:40:44 am »
Что-то ты не так делаешь. Чем тюненные ключи от ключей под лифт отличаются? Я не знаю, что там надо на морде возить, что б они лифтованными ключами не выравнивались. На торсионах вроде как есть маркировка. Проверь одинаковые ли?
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #2 : Ноября 11, 2020, 07:25:15 am »
Ничем, у этих ключей внутренний вкладыш можно переставлять под лифт разной высоты. Морду выровнял, но на ключах разное положение вкладышей. При одинаковом положении вкладышей морду выровнять невозможно, правая сторона на порядок ниже получается.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #3 : Ноября 11, 2020, 07:28:39 am »
Ключи такого плана
« Ответ #4 : Ноября 11, 2020, 08:49:30 am »
Если при выкручивании болтов, ключ не ложится на планку в которую вкручен болт, значит торсиону пушной зверёк пришёл.
Мягкий, жёсткий пофигу, все должны упираться в планку.
« Ответ #5 : Ноября 11, 2020, 09:21:08 am »
Если измеришь длину своих торсионов на 400 я смогу сравнить с 800. У меня есть пара вполне живых торсионов с 2006 года.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #6 : Ноября 11, 2020, 09:59:08 am »
Общался с ТС, у него торсионы еще и из рычагов вынимаются, спокойно.
Что удивительно.
У меня наглухо закисли.
« Ответ #7 : Ноября 11, 2020, 12:20:18 pm »
Что удивительно.
Я в свое время тоже заипался выбивать. Может правый с левым попутали, или два левых стоят... Я поставил лифтованные ключи, морда очень высоко даже при полностью выкрученных болтах..
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #8 : Ноября 11, 2020, 02:15:06 pm »
Спасибо, на выходных сниму мерки
