Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 1996 раз)
Оффлайн ispanets
  • Глушитель
  • Авто: Шевроле Блэйзер, 4,3, 1995. Америка
« : Ноября 08, 2020, 10:39:32 am »
Итак, месяц назад по утрам стал плохо заводиться. Крутить приходилось от 15 до 40 минут. Когда заведется,  все норм, провалов и трения не было. Грешил на насос, звуки не совсем понятные издавал. После 2х недель таких эксплуатации один раз была ситуация когда завел (минт 5) , погрел стал сдавать назад - заглох... завел, проехал 200 метров, остановился опять заглох... решил менять насос...  появились такие симптомы,  еду на прогретой 30км/ч в горку даю газ,  ответа ноль, скорость неизменна,  только после "игры" с педалью появлялась тяга... итак, купил насос/фильтр собрался в гараж, но машина больше не завелась.  Поехал на тросе. Поменял: насос, свечи- не заводится... завел только с быстрым стартом за час... двигатель работал не ровно,  троил.... почистил дроссель,  схватывать стал сразу,  но через 10-20 сек сам глохнет.... вакуум проверил - норм...
Помогите, куда залезть,  что еще проверить?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Помогите разобраться
« Ответ #1 : Ноября 08, 2020, 02:46:08 pm »
  • регулятор давления и инжектор...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Ноября 08, 2020, 03:44:56 pm »
    Для начала, после 5 мин неудачных попыток запуска, надо выкрутить свечу и понять сухая или мокрая...
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #3 : Ноября 08, 2020, 03:59:28 pm »
    Было примерно так. Воды в бак налили )
