Автор Тема: Лямбда-зонды на Jimmy...СОС!!!  (Прочитано 8808 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Лямбда-зонды на Jimmy...СОС!!!
« Ответ #15 : Ноября 02, 2009, 04:15:34 pm »
Только при стабильных и слабо изменяющихся оборотах, показания берутся с лямбда датчиков ...
Константин! В который раз спасибо!
Объясню за что.
Вы в одной фразе сформулировали то что в книжке описывается на двух страницах!
С моим "углубленным" знанием английского смысл я примерно понял, а вот уверенности не было.
И Вы мои сомнения развеяли!
Только у меня получалось немного с другой стороны:
При изменении оборотов (разгон например) показания кислородных датчиков игнорируются.
Как-то так.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #16 : Ноября 02, 2009, 09:17:03 pm »
Вот это да :o :o :o :o :o
Завтра глушители будут установлены, лямбды подключены - я Вам напишу, что изменилось)))
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #17 : Ноября 03, 2009, 10:04:24 pm »
Ну, собственно - я установил выхлоп)))
Из-за кислородных датчиков пришлось поменять схему всего выхлопа((( Вместо задуманного(см. выше))) пришлось обе стороны свести в одну трубу, поставить датчики и развести уже в стороны...на "кобры"))) Что серьезно увеличило бюджет(((
Качество исполнения - 5!!!
При старте мотора - о-о-о, чудо - никаких хлопков, никакого гемора, колесики на холодном асфальте  легко срывает в снос(МОЩЬ!!!) - все ровно и устойчиво)))
Всем спасибо за отзывчивость!!!
___
Но, у меня еще много вопросов...
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #18 : Ноября 03, 2009, 11:46:36 pm »
;D ;D ;D :afro:
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #19 : Ноября 04, 2009, 07:53:47 pm »
Ага))) Очень смешно)))
 ;D ;D ;D ;D ;D
Вот например, такой вопрос - аварийный режим, т.е, только 3-я скорость - это что у моей машины не так????
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #20 : Ноября 04, 2009, 07:57:28 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D
А все разъёмы подключены?
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #21 : Ноября 05, 2009, 08:12:21 am »
Нет, не все((( Отсутствует блок управления раздаткой...
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #22 : Ноября 05, 2009, 11:45:37 am »
Вот, это и есть ответ на вопрос, как бы прискорбно это не звучало. Я думаю у вас не так сложно будет найти сию фитчу.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #23 : Ноября 05, 2009, 10:00:55 pm »
А что такое фитча???
Ну честно, я не владею жаргоном GMC на этом уровне(((((((((((((((((((((((((((((
Зато, я легко обучаем))))))))))))))))))))Еще чуть-чуть , и я тоже начну давать советы)))))))))))))))))))))))))))))))))) Наверное...
Дело не в этом - проблема была в том, что я(не особенно проверяя, что куда и к чему), демонтируя проводку с Jimmy, тупо отрезал жгут проводов...идущих назад(стеклоподъемники задних дверей, акустика и прочая ерунда).
Может, совпадение, но пропал сигнал на блоке управления раздаткой...то ничего не светилось совсем, то вдруг все 3 кнопки мигали, как ночные светофоры((( Глючило все, в общем((((((((((((((((
Плюс, отсутствовали лямбды, от чего реально тупили мозги, плюс перепутали высоковольтные провода 1-го и 3-го цилиндров, от чего мотор слабо троил...Пипец, в общем(((((((((((((((((
Мы все разрулили)))))))))))))))))))))))))
Единственное - машина находится  на финальной стадии вживления "инородной" проводки и мозгов в штатную проводку...выехать и проверить работу АКПП сегодня не представилось возможным(((
Я у Вас завтра что-нибудь спрошу))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #24 : Ноября 06, 2009, 01:46:39 am »
А чё за машина то , в которую инсталированн движок с акпп?
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #25 : Ноября 06, 2009, 07:26:06 am »
Машина - Джип))
Я Вам потом все покажу)))))))))))
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #26 : Ноября 06, 2009, 07:30:07 am »
Ждём с нетерпением))) :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #27 : Августа 12, 2011, 07:47:30 am »
ELM 327 + ломаный самим производителем софт из нета + ноут, решают эту проблему ...
блин елм есть прога тоже даже не одна,но блейзер нифига не видит,япы и все остальное как по полочкам-обидно даже,всем могу помоч а себе нет :'(
