Автор Тема: Брянчит лязгает у глушителя или мотора  (Прочитано 8876 раз)
Оффлайн dgUr
  • Авто: Tahoe gmt 840 2005 г.в.
Сделал видео, не могу понять где лязгает. Проблема есть только если машина стоит на уклоне вверх.  Есть версия что сечет прокладка правого выпускного коллектора. Проблема в том, что в прямом состоянии и когда машина наклонена вниз звуков нет вообще. На подъемнике авто если вывесить, звука нет.   Плюс я глухой на одно ухо и поэтому ещё сложнее восприятие.    Давайте погадаем по видео записи)
ошибок нет, старых тоже
выхлоп нормальный
Сверху мотора шум сильно тише
акпп переключает режимы
Re: Брянчит лязгает у глушителя или мотора
« Ответ #1 : Октября 11, 2020, 10:17:09 pm »
У тебя катализаторы не удалялись? Он мог расколоться, и бултыхается в трубе глушителя.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #2 : Октября 11, 2020, 10:23:34 pm »
Ну чисто Лиаз))
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #3 : Октября 11, 2020, 10:26:16 pm »
главное , чтобы не в коробке.  послушай палочкой - откуда.
« Ответ #4 : Октября 12, 2020, 11:33:25 am »
А это не бендикс-ли задевает за корончатую плиту? Не мог он вывалиться из гнезда? Там пружинка его обратно затаскивать должна посте завода машины.
Оффлайн dgUr
« Ответ #5 : Октября 12, 2020, 05:57:53 pm »
Когда трясешь выпуск звук не меняется. А если всетаки катализатор, все, мотору крендец и в него улетят остатки каталика?
Палочкой тыкали, ничего не понятно, видать все глухие)
это как то можно проверить?  заводится с пол оборота. И как можно соотнести с тем что  когда авто стоит вниз и ровно нет звука
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Октября 12, 2020, 06:26:12 pm »
Доброго дня. Есть предположение-муфта включения переднего моста(не довключение). То, что это не бендикс долбит по зубчатому венцу можно утверждать ибо с увеличением частоты звук не меняется.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #7 : Октября 12, 2020, 06:31:05 pm »
Вот мне тоже кажется, что это не глушительный звук.
Я согласен, что как вариант это может быть бендикс.
Когда авто стоит ровно или мордой вниз, после заводки мотора флексплейт отталкивает бендикс и он остаётся там, куда его оттолкнули (вперёд, к мотору стартёра) - звуков нет.
Когда авто стоит мордой вверх, бендикс всегда под действием силы тяжести и вибрации от работающего двигателя сползает по валу к флексплейту, который пытается его оттолкнуть обратно - вот тебе и звуки.
На картинке ниже не обращай внимание на снятый поддон (другой подходящей фото просто не нашёл).
В левом верхнем углу картинки видна большая круглая заглушка. Вынь её (она в своё место просто вщёлкивается) и посмотри на зубья флексплейта. Если звук от бендикса, то они будут изрядно побиты со стороны мотора.
Как это не меняется. Меняется. Послушай внимательно, лучше в наушниках.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Октября 12, 2020, 07:34:44 pm »
Не корректно выразился, если зависимость от частоты вращения К/В то реакция звука была бы мгновенной, а так, есть задержка вот я и предположил, что по-вакууму. Камера не тянет вот и нет полного зацепления, ну понимаете, сил не хватает дожать.
« Ответ #9 : Октября 12, 2020, 08:17:10 pm »
"Когда трясешь выпуск звук не меняется. А если всетаки катализатор, все, мотору крендец и в него улетят остатки каталика?"
У меня после хорошей езды вывалился кусок керамики от катализатора и бренчал в глушителе. До мотора он не долетит, его газами затолкало в трубу дальше. Я себе спортивные катализаторы сейчас поставил, они не керамика, а металл. ячеистая сота.
https://autolub.su/products/FORTLUFT/CAT403.html
« Ответ #10 : Октября 12, 2020, 11:50:18 pm »
Да не каталики это и не бендикс. Прааильно говорят, если б бендиес, то при прогазовке сильнее б гремело, флексплейт то быстрее крутиться. Но для меня вообще загадка, звук же вообще получается ни от мотора, ни от ходовой независит, он же газует на подъемнике со включенной скоростью, а звук абсолютно не меняется....
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #11 : Октября 13, 2020, 12:11:58 am »
глушак открутить и погазовать ))
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #12 : Октября 13, 2020, 05:47:45 am »
А вискомуфта на этой машине есть, или там уже электровеники?
В любом случае, как один из вариантов который надо и можно исключить - я бы проверил версию со всем что впереди вращается - виска, шкивы и т.д..  Просто снял бы на время ремешок и завёл без него для пробы - это не долго. Версия: при наклоне вверх что-то где-то провисает и начинает задевать.
Оффлайн dgUr
« Ответ #13 : Октября 14, 2020, 02:49:40 pm »
я с полей и новыми видео =))
Сегодня простояла 4 дня, звук появился не сразу, немного позже. Первое видео без крышки, второе видео с крышкой. В конце первого видео на зубьях со стороны стартера есть блески, как будто метал об метал било несильно. Возможно эти блески просто от самой заводки. Со снятой крышкой брянчит  сильно громче, звук учащается при нажатии на газ. Если это не стартер то всеравно что то из этой области в колоколе.
без крышки первая заводка
с крышкой
« Ответ #14 : Октября 14, 2020, 02:58:26 pm »
Ну, мне кажется, тут уже однозначно, следующий шаг - снимать стартёр и смотреть бендикс.
