Автор Тема: Нужен редуктор заднего моста 840  (Прочитано 4254 раз)
Оффлайн shatura
« : Октября 06, 2020, 10:28:16 am »
Всем привет.Нужен родной редуктор отдельно,в хорошем состоянии,без главной пары.Новый нашел на рокавто,42000 р. стоит,может есть у кого подешевле б\у ? Если нет,то придётся брать новый.
Телефон 8-905-755-34-66 Андрей
« Последнее редактирование: Октября 06, 2020, 10:50:56 am от shatura »
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
Re: Нужен редуктор заднего моста 840
« Ответ #1 : Октября 06, 2020, 10:49:08 am »
Да мост купи за 40 и не майся. Повезет - лет 20 прокатаешься. А редуктор возьмешь, доставка ещё и главное воткнуть его ещё 25 обойдется наверное...
Оффлайн shatura
« Ответ #2 : Октября 06, 2020, 10:52:52 am »
42000 это уже с доставкой,новый оригинал,а б.у как повезет
« Ответ #3 : Октября 06, 2020, 11:10:00 am »
Так с б/у редуктором тоже, как повезет))) И он должен быть сильно дешевле б/у моста...
Оффлайн shatura
« Ответ #4 : Октября 06, 2020, 11:37:02 am »
Да и мост полностью перебрал,все новое оригинал,редуктор тоже новый,но не оригинальный,блокировка на пружинах,так вот из за того что он постоянно поджат,подъедает сателлиты,поэтому и ищу оригинальный
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Октября 06, 2020, 11:50:27 am »
Странная ситуация, редуктор идет в сборе сателлитами, по идее ничего подъедать не должно, что за блокировку ты брал? Родная блокировка за 42 это хорошая цена, надо брать.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Октября 06, 2020, 11:54:57 am »
Да кстати и кстати родной дифф идет GM ORIGINAL EQUIPMENT, а вот ACDELCO, это уже не совсем то....... может быть и китай..... , Делку можно и дешевле привезти.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2020, 11:58:40 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн shatura
« Ответ #7 : Октября 06, 2020, 12:32:31 pm »
Редуктор брал EATON EAT19559 Eaton positraction for GM 8.5" & 8.6" with 30 spline axles; Loaded Case; Does not include bearings or ring and pinion,он не блокируется,а разблокируется,он все время поджат,поэтому и подъедает сателлиты
Оффлайн shatura
« Ответ #8 : Октября 06, 2020, 12:34:41 pm »
Может конечно и масло не то залил,с ним был флакон с присадкой,которая заливается в обычное масло 80-90,а потом я менял масло и залил кастрол для лсд 75-140,может надо другое масло?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Октября 06, 2020, 12:41:28 pm »
Вот рекомендации производителя - GL5 rated 80w-90
Friction modifiers should not be used because they will decrease performance (reduce differential bias)!!!
Меняй масло!
Производитель надежный, думаю проблема в масле, в данном случае оно очень важно.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Октября 06, 2020, 12:48:58 pm »
По опыту со спецтехникой могу сказать что замена масла со спецификацией GL4 на GL5 (GL5 по всем раскладам лучше, круче и современнее) в некоторых случаях приводило к выходу из строя мокрых тормозов! хотя казалось бы должно быть наоборот! Не говоря уже о другой вязкости и присадке LSD которой в твоем мосту быть не должно, а значит в момент когда фрикционы должны проскальзывать они не проскальзывают вот и идет износ!
Запчасти из США
Оффлайн shatura
« Ответ #11 : Октября 06, 2020, 03:15:28 pm »
Понял,спасибо! Масло поменял,покатаюсь тысяч 7-10 и посмотрю состояние,если износ сильнее не станет, то так и оставлю
Оффлайн shatura
« Ответ #12 : Ноября 23, 2020, 09:15:26 am »
Короче на 80w90 в редукторе появился шум,как бы поточнее узнать какое масло нужно в него лить?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Ноября 23, 2020, 10:51:24 am »
80W90 GL5
Запчасти из США
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
