Автор Тема: Моторчик заслонок печки  (Прочитано 3961 раз)
Оффлайн dgUr
  • Авто: Tahoe gmt 840 2005 г.в.
« : Сентября 22, 2020, 07:17:51 pm »
Нет реакции на кнопку изменения направления воздушного потока, дует всегда в лицо, ни в ноги ни на стекло не дует.  Подскажите пожалуйста, где этот моторчик заслонок.  Тахо рейстайл 2005
Странно ещё то, что не меняется направление ни у пассажира, ни у второго ряда
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2020, 08:33:29 pm от dgUr »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Моторчик заслонок печки
« Ответ #1 : Сентября 22, 2020, 09:37:24 pm »
Актуатор  этот зовется MODE . Он один в передней печке и никак не может влиять на распределение потоков у пассажира спереди и сзади.Где он стоит ищи  поиском. мне казалось второй сверху над педалью газа
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн dgUr
« Ответ #2 : Сентября 23, 2020, 08:35:16 pm »
Актуатор  этот зовется MODE . Он один в передней печке и никак не может влиять на распределение потоков у пассажира спереди и сзади. Где он стоит ищи  поиском. мне казалось второй сверху над педалью газа
получается все актуаторы разом умерли?  Ужас.  тут не нашел, нашел в гугле как человек чинил вместе с калибровкой https://www.drive2.ru/l/473946687249842739/. Попробую на выходных
Оффлайн Упщк
  • Люфт
« Ответ #3 : Сентября 23, 2020, 10:30:40 pm »
Недавно на Трейле таким занимался.
Дуло только в стекло. Актуатор видимо залип. Поставил в ноги и переднее стекло. Все равно всегда только такое положение.
А если залипает только на стекло или лицо, или только на ноги, то совершенно неудобно.
Оффлайн dgUr
« Ответ #4 : Октября 28, 2020, 02:46:47 pm »
помогите с выставлением положения актуатора водителя.  Проблема дует только в лицо везде.  Изначально не крутился вообще актуатор водителя, был разобран, перебран, теперь крутится, но не могу понять как правильно выставить, дошло до того, что съем актуатора сейчас занимает пару минут)))) Столько раз его снимал.
Имеем на ч/б фото пластины - белая пластина 2  и черная пластина с актуатором 1. И цветную фото снятого актуатора с черной пластиной.   На моем фото совмещал прорезь с положениями 1,2,3. Но всегда когда перевожу в положение "В ноги"  белая пластина из фото мануала выходит из зацепления, когда перевожу в стекло и ноги, пластина уже без зацепления и и делает движение только актуатор.
1. Как правильно соотнести прорезь актуатора с черной пластиной.  И как зацепить белую пластину заслонки  с черной
2. может ли из за неисправного актуатора пасажира, не переключатся поток в ноги и стекло водительской стороны. Они вообще как то связаны, при условии что актуатор водителя крутится во все положения. Так как даже если снять актуатор водителя, и пытаться вручную двигать белую пластинку (двигая заслонку) сильного потока в ноги не появляется. он настоко слабый, что кажется не дует вообще. Если связи нет, сдается мне погнута заслонка в самой печке.
3. даже если совместить как на фото 3 красную линию с положением пластины 2 и закрутить. всеравно при переводе в ноги зацепление белой пластины пропадает с черной.
моя во вложении
из инета
« Последнее редактирование: Октября 28, 2020, 02:54:23 pm от dgUr »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Октября 29, 2020, 01:13:58 am »
С седьмой минуты см
Tahoe 05
Оффлайн dgUr
« Ответ #6 : Октября 29, 2020, 06:33:54 pm »
С седьмой минуты см
Спасибо. По ссылке плохо различимо, но после видео появились другие видео. вот там видно лучше)
Получается на картинке вообще все нетак, и надо задирать сильно ливее, при этом надевая на белую пипку на коробе.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Октября 29, 2020, 08:14:16 pm »
Tahoe 05
Оффлайн dgUr
« Ответ #8 : Ноября 01, 2020, 11:19:13 am »
А вот этот рычажок точно должен передвигаться? Я его силой не могу сдвинуть
Оффлайн dgUr
« Ответ #9 : Ноября 01, 2020, 11:36:11 am »
У меня такое чувство что из за него в ноги не дует
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #10 : Ноября 01, 2020, 02:41:54 pm »
Tahoe 05
Оффлайн dgUr
« Ответ #11 : Ноября 01, 2020, 06:54:48 pm »
поискал в яндексе по картинкам и гугле, не нашел. Вижу какую заслонку которая должна двигаться. Это она перекрывает ноги?
Оффлайн dgUr
« Ответ #12 : Ноября 02, 2020, 03:01:04 pm »
Все, фиаско. Приложил немного усилия и отломил. Теперь осталось только колхозить.  Или как то выдрать часть паролона чтобы дуло во все стороны. При разборе панели чувство что печка горела, много оплавленного пластика
« Ответ #13 : Ноября 02, 2020, 03:17:29 pm »
у меня в наличии куча корпусов этих печек. Но ее поменять это всю торпеду разобрать. Если хочешь заморачиваться - отправлю. Цена символическая, на бенз до транспортной - 500 р.
Оффлайн dgUr
« Ответ #14 : Ноября 02, 2020, 05:51:04 pm »
Сдек  сможете отправить ?  Заморачиваться все равно нужно будет, не сейчас дак весной,    А пока старую тогда варварски выпилю и подрежу заслонку чтобы дуло везде. Может еще посоветуете где сделать вырез чтобы добраться до паролона заслонки? Сейчас снята верхнея торпедо, почти вся центральная консоль. Сама печка жарит огонь, вот пусть потоки пока везду дуют.  А то в холодном гараже  замучился, пока устранял. Я вам переведу сразу за доставку и отправку, или пересылку по прибытию оплачу.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2020, 06:04:47 pm от dgUr »
