Автор Тема: Художественный свист ГУРа на 2,2  (Прочитано 9619 раз)
Оффлайн погранец
« : Октября 29, 2009, 12:59:59 am »
Если повторяюсь - не стреляйте :'(Дело в следующем : свистит ГУР на холостых на холодном движке. На оборотах свист пропадает и при прогреве ( это-ж не ламповый телевизор Рубин образца 19... года ). Уровень и цвет жидкости в норме, люфт продольный порядка 2-х мм,осевого нет.Нареканий по поводу работы нет. Вопрос на засыпку - чего-нибудь помазать или в металлолом ? Езда со звуком подбитого Мессера не прельщает. Какие есть соображения по этому поводу ???
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Художественный свист ГУРа на 2,2
« Ответ #1 : Октября 29, 2009, 01:45:20 am »
А ремень подтянуть/поменять не вариант?
« Ответ #2 : Октября 29, 2009, 09:32:48 am »
Присоединяюсь к предыдущему оратору. А можно еще ВД побрызгать. Ненадолго поможет.
Оффлайн погранец
« Ответ #3 : Октября 29, 2009, 10:16:48 am »
Ремешок новый и натянутый. ВДшку на ремень ?  ( В глушитель дул аж отвалилась выходная труба - не помогает  ;D )
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 10:18:50 am от погранец »
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #4 : Октября 29, 2009, 10:18:38 am »
И на ремень и на шкив чтоб на подшипник попало
« Ответ #5 : Октября 29, 2009, 09:03:00 pm »
А ты в ролике паразитном, подшипник поменяй, либо смазки набей ...
А возможно и в Гене подшипники свистят ...
Заставить свистеть многоклиновый ремень очень сложно ...
Оффлайн погранец
« Ответ #6 : Октября 29, 2009, 09:15:03 pm »
Паразит стоит новый , а свист идёт конкретно от ГУРа. Такое подозрение что ремонт или замена , не вовремя >:(
Оффлайн погранец
« Ответ #7 : Октября 30, 2009, 07:22:44 pm »
Уговорили - ремень подтянул и свист пропал но : ремень слишком натянут , перебор , такими темпами что полетит вперёд : паразит или гена ? Или дешевле поменять ( перебрать ) ГУР ?
« Ответ #8 : Октября 30, 2009, 10:54:46 pm »
НЕ, гена не полетит. У него ж вал двухопорный, да и передний подшипник мощнее роликового.
Оффлайн погранец
« Ответ #9 : Ноября 03, 2009, 10:04:11 am »
Тогда запастись паразитом надо.
« Ответ #10 : Ноября 03, 2009, 10:37:31 am »
А чего им запасаться? Там небось 203 подшипник стоит. Прикупи на всякий случай, только бери в резиновой обойме, а то в металлической бысто кончается.
Оффлайн погранец
« Ответ #11 : Ноября 04, 2009, 11:20:58 pm »
Разве в паразите стоит 203-й ?
Оффлайн погранец
« Ответ #12 : Января 07, 2010, 07:45:31 pm »
Доигрался , .... , на скрипке. Полетел паразит, в дребезги , и прихватил за собой ремешок .Ни как не пойму номер подшипника,крышечки поплавились .Какой , всё-таки , номерок подшипника ?
« Ответ #13 : Января 07, 2010, 07:57:58 pm »
Может штангелем померять?
В подшипниковом магазине и по размерам подберут,не только по номеру... :-\
Оффлайн погранец
« Ответ #14 : Января 07, 2010, 08:25:53 pm »
Только на это надежда и осталась. Выбьть,тихонечко, и завтра на рынок.
