Автор Тема: МКПП в к2500 99года  (Прочитано 3149 раз)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
МКПП в к2500 99года
« : Сентября 21, 2020, 11:02:09 am »
В процессе поиска двс и кпп мозг начинает думать о странном.
Вот и приходят мысли - а не поставить ли мкпп.
Натолкнуло на них вот это объявление:
МКПП nv4500 + Овердрайв(ускоряющий на 45% мультипликатор) Advance Adapters (стоит между колоколом и самой КПП)
Снято с хаммера.
Внимание вопрос: вообще реально это все хозяйство будет поженить с 7,4 двигом и его мозгами?
Какие сложности могут подстерегать на этом пути?
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: МКПП в к2500 99года
« Ответ #1 : Сентября 21, 2020, 05:14:59 pm »
Эта коробка штатно шла на пикапы GM, в том числе и на поколение GMT400. Нужны правильные мозги или прошивка старых. Карданы подгонять придется.
P.S.Можно и зиловскую приколхозить, по массо-габаритным характеристикам они весьма схожи, видимо сплагиатили у нас...  Видел потобный тюнинх на Кукве.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2020, 05:22:00 pm от ramdisk »
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Сентября 24, 2020, 10:43:43 am »
А где взять правильные мозги? В каком аправлении копать хоть :-)
С карданами вообще нет проблем, есть грамотный сервис под боком.
Насчет зила... Даже не знаю что сказать, захочу зиловскую коробку - куплю зил, но это врятли :-)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Сентября 24, 2020, 10:56:15 am »
я б не парился  вообще при таких раскладах . Воткнул бы мотор  зила с коробкой зажал СС   постаил газ  и  впуть  в любые дебри .На крайняк с газ 66.Думал уже над этим но двигатель пока ездит без проблем .
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #4 : Сентября 24, 2020, 11:24:54 am »
Думаю искать на Ибэях готовые мозги, а может где то и прошивка лежит на просторах интернета. Кстати, к той коробке еще маховик и сцепление нужно, это еще тыщ на 20-30 набежит, так что я бы как следует передумал в сторону АКПП.
« Ответ #5 : Сентября 24, 2020, 11:28:26 am »
Снято с хаммера.
Потом маяться искать запчасти на эту коробку. Если делать корч, то из сильно доступных запчастей которые рядом, или просто сделать нормально свою и забыть лет на 10.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #6 : Сентября 24, 2020, 11:30:05 am »
Я всё понять не могу... А с мозгами что не так? Зачем их менять при переходе на МКПП? Что будет если не заменить? Не первый день слежу за темой, и всё мне этот вопрос покоя не даёт.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #7 : Сентября 24, 2020, 11:37:49 am »
Мозги то нужны с правильной прошивкой под МКПП, на TBI, по крайней мере, так.
« Ответ #8 : Сентября 24, 2020, 11:38:52 am »
Непонятно какое ЭБУ стоит у топикастера, если всё повключено в самодиагностике ЭБУ, то будет постоянно ругаться ошибками по АКПП.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #9 : Сентября 24, 2020, 12:12:47 pm »
Надо все же выбрать время залезть посмотреть есть ли у меня вообще ЭБУ или оно уехало вместе с мотором, но по идее должно быть на 7,4 вортек 99 года
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #10 : Сентября 24, 2020, 12:13:40 pm »
Вот Это вообще не мой метод. Если бы я был фанатом ГАЗов или ЗИЛов, то купил бы газ или зил :-)
« Ответ #11 : Сентября 24, 2020, 10:31:32 pm »
У меня валяется коробка ЗИЛ 5-ти ступка, с комом и ещё есть мех лебёдка, с исполинским тросом.
