Автор Тема: Страшный и ужасный 6.5TD не заводится  (Прочитано 11973 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Страшный и ужасный 6.5TD не заводится
« Ответ #30 : Сентября 02, 2020, 07:28:19 am »
Кто подскажет - маховики дизель\ бензин взаимозаменяемы?
Нет
Запчасти из США
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #31 : Сентября 10, 2020, 10:23:57 am »
Возник еще один вопрос к знатокам! Что если поставить место "электронного" ТНВД обычный механический от 6.2 возможно отказаться от мозга и датчиков? В общем получить простейший надежный дизель? Ну и при свапе не менять всю проводку, а то я думал что там есть отдельная моторная коса, а там .......
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #32 : Сентября 10, 2020, 11:33:11 am »
Конечно можно, только турбину тоже надо выбросить, иначе поршня погорят. Тогда получится простейший надежный дизель
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #33 : Сентября 10, 2020, 11:38:54 am »
Я так понимаю прогореть они должны из-за бедной смеси? Если да - то я имею ввиду оттюненый ТНВД с большей подачей топлива
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #34 : Сентября 10, 2020, 11:52:17 am »
А причем турбина? Не вижу связи между управлением насоса и наддувностью мотора, еще расскажите байку про интеркулер.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #35 : Сентября 10, 2020, 12:01:36 pm »
Если имеется механический ТНВД можно смело инсталлировать. На роверарах с бмвушным дизелем это прокатывает, но что-то делают с мозгами.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #36 : Сентября 10, 2020, 12:09:04 pm »
Ну связь в теории очевидная - больше воздуха меньше топлива выше температура горения. А вот мозги тут вопрос либо они независимые с коробкой либо зависимые.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #37 : Сентября 10, 2020, 12:18:43 pm »
Старый механический насос не имеет увеличения объема вспрыска при увеличении наддува. Он не имеет вообще никакого управления кроме тросика. При работе под смесь будет обедненной. Несколько человек уже наступали на эти грабли, но у вас все получится, дерзайте. Только сразу к Валидолу обратитесь, у него поршня были бушные! Ну а про интеркулер лучше вас послушаю
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #38 : Сентября 10, 2020, 12:20:35 pm »
Не получится, тогда на малых будет переливать.
     на механическом вообще мозгов нет
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #39 : Сентября 10, 2020, 12:48:47 pm »
Господа, простите мою прямолинейность, но вы, не в теме. На ТНВД имеется несколько механических устройств следящих за моментом впрыска(механизм опережения) количеством впрыскиваемого топлива(МУКТ)  и прочее, типа КВКД. Если вы, имеете образование инженера-радиоэлектронщика, а факультета механики в вашем институте не было, - не выдвигайте ваши умозаключения и домыслы, как господин Соник (см выше).
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2020, 12:51:43 pm от Rodger »
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #40 : Сентября 10, 2020, 01:17:24 pm »
 Разговор идет о тнвд от мотора 6.2, который всегда был атмосферным, естественно у тнвд нет системы обогащения наддува. Ну и мозгов связанных с коробкой нет
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #41 : Сентября 10, 2020, 01:29:15 pm »
Поясните, что имеется ввиду под термином"система обогащения наддува"? Насколько я, понимаю, вся разница в настройке престрока у атмосферников и наддувных моторов. И раз нет связи двигло-коробас появляется необходимость в безмозглой коробке. Лично я, в мех насосе вижу только плюс в-стабильном ХХ и более уверенном пуске на горячую.
 И вот еще что, наддув без нагрузки не дует более 0,2 бар
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2020, 01:31:24 pm от Rodger »
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #42 : Сентября 10, 2020, 01:56:56 pm »
Имеется в виду система, меняющая объем впрыска в зависимости от давления наддува. Ну и коробка с 6.2 шла трехступка
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2020, 02:03:49 pm от Лев 66 »
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #43 : Сентября 10, 2020, 02:13:56 pm »
Ах вот оно что....это вы, так МУКТ решили обозвать. Смею вас уверить на мех насосе и электронном, что у атмосферника и дутика абсолютно идентичны, за исключением управления оным, бишь привод от тросика или катушки индуктивности.
Интересно, а как вы, прокомментируете ваше утверждение, что де "поршня прогорят" особенно, в сете того, что дизель холоднее бензинки?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2020, 02:17:19 pm от Rodger »
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #44 : Сентября 10, 2020, 02:37:58 pm »
Проверено на практике на нескольких машинах. На больших нагрузках недоливает топлива, смесь обедненная, температура выше, поршня горят.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
