Автор Тема: Страшный и ужасный 6.5TD не заводится  (Прочитано 11975 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Страшный и ужасный 6.5TD не заводится
« Ответ #15 : Августа 25, 2020, 11:25:38 am »
До форсунок топливо доходит?
Уже спрашивал, ТС молчит.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #16 : Августа 25, 2020, 12:10:39 pm »
прокачивать лучше открутив входящую трубку на тнвд и несколько раз включить зажигание. Когда пойдет чистая солярка без воздуха- затянуть. Потом отпустить несколько трубок на форсунках и прокручивать стартером пока не пойдет солярка. Потом заводить
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #17 : Августа 25, 2020, 01:52:23 pm »
Окончательно кончился маховик и сломал стартер пополам. Пока занимаюсь снятием двигателя. Как демонтирую - все сфоткаю.
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #18 : Августа 26, 2020, 10:09:26 am »
Меня периодмчески посещает вопрос; почему в наших машинах не предусмотрели систему кривого стартера, как в нормальных Зилах))) Хотя дизеля наверное хрен с него заведешь...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Августа 26, 2020, 10:12:43 am »
Не, ну если дизель какой нибудь 1,2 л))) может и заведешь, а вот 6,5 наверное нет)))
Запчасти из США
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #20 : Августа 26, 2020, 10:41:56 am »
Для того чтобы завести бензиновый мотор нужно создать крутящий момент соответствующий 60 об/мин  а для дизеля минимально 120-200. Потому что принцип воспламенения разный .  Сильно помогают свечи .Но тем не менее.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #21 : Августа 26, 2020, 11:01:43 am »
Именно. Потому что уровень компрессии дизеля в 2, даже почти в три раза выше чем у бензинки.
Ибо воспламенение происходит не от искры свечи, а от сжатия соляро-воздушной смеси.
И создать это сжатие кривым стартером будет крайне проблематично.
Именно поэтому на дизелях частенько два акб на стартер или повышенные требования к пусковому току аккума, если он один.
Хотя в деревнях практикуется парковать трактора (у которых нет стартера в целях экономии) на доску и кирпич, чтобы стартовать столкача.
К сожалению с акп это не работает, хотя я встречал и описания заводки машин акп с буксира, есть какой-то алгоритм.
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #22 : Августа 26, 2020, 11:07:04 am »
Пневпопуск как на БМП или Белазе, можно проработать этот момент :)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #23 : Августа 26, 2020, 11:09:26 am »
Кстати имеются примеры успешной реализации!
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #24 : Августа 26, 2020, 01:11:43 pm »
Соник, вы всерьез считаете, что  прям от сжатия? А не от впрыскивания саляры в нагретый сжатием воздух? Вообще-то разница принципиальна -калильное зажигание отличается от компрессионного.
Оффлайн yakobson
« Ответ #25 : Августа 26, 2020, 02:04:01 pm »
Аварийный запуск не сложно, я думал на эту тему. Переходник вместо свечи и компрессором дуй, но потом вопрос как свечу вкрутить обратно на замоторенном авто ?).
В балоне сжатого воздуха на бмп давление 120 очков, для запуска достаточно 50 очей. Кстати, в инструкции рекомендуется именно воздушный запуск, чтобы не нагружать стартер
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #26 : Августа 26, 2020, 02:47:05 pm »
Хм...
Я инженер-электромеханик, радитех заканчивал, не машфак, поэтому в этом вопросе обыватель-обывателем.
С теорией знаком на уровне средней школы :-)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #27 : Августа 26, 2020, 04:54:20 pm »
Прикольно.  :afro:
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #28 : Августа 26, 2020, 06:57:47 pm »
можно так:
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #29 : Сентября 01, 2020, 11:04:36 pm »
Кто подскажет - маховики дизель\ бензин взаимозаменяемы?
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
