Автор Тема: Замена бензонасоса на Bosch 0580 254 040  (Прочитано 3768 раз)
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« : Июля 24, 2020, 02:50:09 pm »
Всем привет! Люди, поделитесь, кто ставил насос Bosch в колбу, есть картинки?) Можно ли его как-то вниз опустить, говорят, что до дна не достает и есть риск хватануть воздуха
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн Lex_tahoe
Re: Замена бензонасоса на Bosch 0580 254 040
« Ответ #1 : Июля 27, 2020, 12:09:50 am »
Ну, раз никто не пишет, пришлось поэкспериментировать)
Дано: давление 4, машина периодически глохнет, перегревается реле, насосу 3 года.
Купил насос Bosch 0580254040, порадовался за дырку в полу, пошел снимать.
Вынул колбу, разобрал на две половинки, отжав защелки, снял поплавок.
Начал с нижней половинки - примерился, как лучше войдет, плоскогубцами, кусачками, ножницами по металлу удалил лишнее.
Важно! Должна получиться чаша, в которой всегда будет бензин, даже на поворотах. Просверлил еще отверстие 3 мм повыше, чтобы меньше надеяться на систему клапанов в дне колбы.
После этого пошел вырезать лишнее с верхней части. Было боязно греть феном трубку подачи топлива, но все-таки сделал это, снял со старого насоса) Диаметр посадочных отверстий совпадает, но хомут был не лишним.
Один из трех металлических штоков пришлось убрать, колба в итоге пружинит и на двух вполне прекрасно. Замерил высоту штангеном, подогнал совмещение верхней и нижней частей, чтобы запас был.
Вставил в бак, проверил - качает. Далее по периметру горловины - бензостойкий герметик и еще минут двадцать потрахаться со стопорным кольцом.
Гудит не сильно, машина заводится с пол-оборота, едет отлично, на тапку в пол реагирует.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #2 : Июля 27, 2020, 12:53:06 am »
вытащи реле на работающей машине, если заглохнет, то не работает основное питание насоса через масляный датчик. такой способ  проверки. глохнуть не должно. а если заглохнет, то так и будет греться реле и проблема не исчезнет. нужно менять датчик или колхозить питание в обход него.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #3 : Июля 27, 2020, 11:12:20 am »
Попробую сегодня)
« Ответ #4 : Июля 27, 2020, 11:26:07 am »
Реле и проводка на блоке предохранителей не рассчитана на больший ток, который нужен для этого могучего насоса.
Могут возникнуть трудности с перегревом реле и проводов.
Я бы посмотрел в паспорта штатного и этого нового насосов и сравнил потребление тока.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #5 : Июля 27, 2020, 05:32:19 pm »
10-11 А на новом. А вот по старому не могу найти(
« Ответ #6 : Июля 27, 2020, 06:02:12 pm »
На сколько я помню, порядка 7 А.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #7 : Июля 27, 2020, 07:22:48 pm »
Тогда только пробовать и следить за температурой
« Ответ #8 : Августа 03, 2020, 04:12:29 pm »
Ставить отдельное реле нужно, силовое в герметичном корпусе с герметичной колодкой.
А по сути убил систему эжекции топлива в стакане.
На спуске с горы больше минуты не протянешь с полупустым баком, заглохнешь.
Будешь говорить про сабурбан, типа у него на кочерге висит насос, так у него и бак поперёк, а не вдоль... :-)
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #9 : Августа 04, 2020, 03:39:41 pm »
Блин) Насчет полупустого учту)
Кстати, махнул датчик масла - выдергиваю - все равно глохнет)
Насчет релюшки - если что, так же в Моссельмаш подъезжать?)  Релюшки на свет и на карлсона работают замечательно уже второй год, спасибо)
Вот только чет дальний отскочил куда-то(
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #10 : Августа 04, 2020, 03:45:35 pm »
какого года машина? до 98, или даже включительно 98 не должна глохнуть, основное питание по цепи через него. иначе так и будет реле греться.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #11 : Августа 04, 2020, 03:50:17 pm »
1996
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #12 : Августа 04, 2020, 04:06:44 pm »
если датчик новый, посмотри идёт ли питание насоса до него и росле. по моему оранжевый провод. иначе так и будет гимор.
по схеме посмотри
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #13 : Сентября 14, 2020, 07:08:28 pm »
Ну что, пока нормалек) Да, меньше 20 литров лучше не оставлять плескаться)
Реле бензонасоса перестало греться, все ок.
