Автор Тема: Помогите с подбором ДВС.  (Прочитано 3015 раз)
Оффлайн ArgosTeam
  • Подшипник
  • Авто: GMC Jimmy
« : Июля 07, 2020, 11:41:20 pm »
 Доброго времени суток уважаемые форумчане.
 Помогите разобраться в разновидностях и "взаимозаменяемости" ДВС.
 У меня стоит вот такой ДВС (4.3 полный привод):
 (как я понял впускной коллектор тут пластиковый)
он у меня умер. Собираюсь брать другой. Но столкнулся что есть такие же но с металлическим коллектором.
Скажите, если я возьму тот который второй, подойдёт ли без танцев с бубном он взамен того,что на 1 фото? Если есть какие то сложности объясните пожалуйста. И объясните разницу между ними) Спасибо.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Помогите с подбором ДВС.
« Ответ #1 : Июля 07, 2020, 11:56:53 pm »
Вообще не подойдёт, только с мозгами, проводкой, коробкой. И потом второй мотор самый неудачный из всех что может стоять, не нужен от тебе.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2020, 11:58:47 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн ArgosTeam
  • Подшипник
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #2 : Июля 08, 2020, 12:10:42 am »
 Спасибо большое за разъяснение. А у них есть название, что бы в случае чего на разборке мог объяснить какой именно мне нужен?
 И можете подсказать как их различить когда коллектор снят?) Если есть фото буду признателен.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2020, 12:43:17 am от ArgosTeam »
« Ответ #3 : Июля 08, 2020, 02:42:02 am »
абаснуй!
чем те  не  угодил  люминевый?
Дубовее его  нет наверное.
Но   тсу не пойдет -  просто потому  что затрахаицца  в  свой  переделывать.
По  сути это  один и тот ж мотор  ток  с  разными  системами  впрыска и  управления(  люмин  примитивнее)
« Ответ #4 : Июля 08, 2020, 02:48:57 am »
Я так понимаю он блоки без навесного не может отличить. Я вот тоже не знаю..
Оффлайн ArgosTeam
  • Подшипник
  • Авто: GMC Jimmy
« Ответ #5 : Июля 08, 2020, 04:41:30 am »
именно)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Июля 08, 2020, 06:52:52 am »
абаснуй!
В той самой системе впрыска вся и проблема, в остальном это тот же мотор, впрыск неудачный.
Запчасти из США
