Автор Тема: Хлопки-выстрелы в коллектор Тахо 1997г.  (Прочитано 5986 раз)
Оффлайн Rustam1
Всем доброго дня, форумчане!
У меня Тахо 1997 года рождения. Машиной очень доволен, но не могу вылечить не давнюю болячку.
Одну болячку победил, очень сильно троило. Поменял свечи и все прошло.
А вот выстрелы в коллектор победить не могу.Поменял; вп, паука, катушку, а проблема не исчезла.
На холодную плавают холостые обороты. Ухудшилось тяга двигателя. Когда начинаю трогаться начинаются хлопки в коллектор и машина еле-еле трогается, отпускаю педаль и начинаю, как бы работать педалью и тогда более или менее разгоняться, при нажатии педали в пол происходит рывок и машина разгоняется, при отпускаю педаль и начинаются выстрелы в коллектор. Заметил еще одну закономерность, что при холодном запуске в сырую погоду начинают плавать обороты  на холодную. Все проблемы начались после того,как, я, проехал по лужам.
Re: Хлопки-выстрелы в коллектор Тахо 1997г.
« Ответ #1 : Июня 08, 2020, 12:38:07 pm »
Предположил бы шестерню тамблера, но раз после лужи, то датчик колегвала.. Если лужа конечно не по капот была..
Оффлайн yakobson
« Ответ #2 : Июня 08, 2020, 01:47:22 pm »
ФТОТ бы поменять ещё для начала
« Ответ #3 : Июня 09, 2020, 10:16:37 am »
Меняй ВВ провода, и меряй давление бензы возможно насос не справляется. Это пропуски зажигания у тебя и не хватает топлива.
« Ответ #4 : Июня 09, 2020, 11:09:41 am »
Если б топлива не хватало, не стреляло б. Это несовпадение так та сжатия и воспламенения. Да и лужи на топливонасосы не влияют.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Июня 09, 2020, 11:18:43 am »
Предположу забитый выхлоп, что там могло произойти с катализатором при термоударе хз.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #6 : Июня 09, 2020, 11:27:29 am »
Я год назад взял себе вторую таху с такими же симптомами, на ХХ работает, обороты плавают, тапку в пол если топнуть, машина глохнет и постреливает во впуск. ускорить для обгона не возможно приходилось постоянно педалью газа работать, как будто накачиваешь ускорительным насосом. Замена свечей, затем ещё замена свечей, стало лучше, затем замена ВВ проводов, затем замена трамблёра на новый, затем 3 промывки форсунок, а затем замена бензонасоса, и вуаля! сразу, как жопу отпустило!
Забыл добавить, самое первое действие было это: выпилить люк и заменить все фильтры на бензонасосе и трассе до паука, оно стало хоть как то ездить, ну а потом далее по списку, благо есть с чем сравнивать, на старой лёгкое прикосновение к педальке газа срывает колёса в букс, даже на асфальте.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2020, 12:13:05 pm от Zubilo »
Оффлайн Rustam1
« Ответ #7 : Июня 09, 2020, 03:02:24 pm »
ВВ, поменяны и свечи тоже. Машина разгон берет но не сразу, с наало простреляет , а потом разгоняется. Лужи были не по капот.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #8 : Июня 09, 2020, 06:07:43 pm »
фуелопомпа
« Ответ #9 : Июня 09, 2020, 10:14:14 pm »
Не буду спорить, у меня 2 раза насос умирал, просто дав ишь на газ, а он не едет, на трамблерном может по другому..
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #10 : Июня 09, 2020, 10:26:27 pm »
на тахе, в любой непонятной ситуации, надо менять бнасос.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Rustam1
« Ответ #11 : Июня 16, 2020, 03:00:42 am »
Попробую поменять насос
« Ответ #12 : Июня 16, 2020, 08:15:56 am »
Давление померяй для начала в рампе на хх и при резком педалирование, как оно давление, себя ведёт.
Оффлайн Rustam1
« Ответ #13 : Июня 22, 2020, 05:22:18 am »
Поменял  топливный насос. Результат тот же, хлопки остались.
Оффлайн yakobson
« Ответ #14 : Июня 22, 2020, 07:28:59 am »
Давление топлива мерил в рампе?
