Автор Тема: Детали для профилактики раздатки  (Прочитано 3162 раз)
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« : Июня 02, 2020, 01:53:56 pm »
Привет всем.АКПП сломалась, пока будут чинить удобный момент залесть в раздатку
Посоветуите,что заказать для профилактики раздатки.Буду рад кодам и ссылкам....
1.Прокладка между акпп и ркп
3.втулка и салник хвоста
3.сеивер для насоса от пропиливания картера (а какой?).....
4. пополняите
5
6.....
п.с. нареканий на работу  ркп нет.,режимы 4х4 неисползуется , изноза недолжно быть
« Последнее редактирование: Июня 02, 2020, 02:01:04 pm от Amadejus. »
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
Re: Детали для профилактики раздатки
« Ответ #1 : Июня 04, 2020, 06:20:49 pm »
korona?
Оффлайн медвед
« Ответ #2 : Июня 04, 2020, 07:24:02 pm »
Там прокладка адаптера раздатка адаптер.Адаптер акпп резиновое кольцо.Прокладка раздатка- хрень где сальник стоит.Сальник брать двухоборотный.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #3 : Июня 04, 2020, 10:55:59 pm »
сейвер у меня есть, только тебе он зачем? это же под другую раздатку, вроде
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #4 : Июня 05, 2020, 05:43:53 am »
Esli u tebia seiver dlia np246 ,znachit to cto nado.Pozvoniu v trubku dniom.
« Ответ #5 : Июня 05, 2020, 09:08:57 am »
4. пополняите
5
6.....
3. Поставил себе фирменный, Merchant Automotive 10001, на днях. Планирую кататься долго.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45008.1515
Merchant Automotive 10001 Transfer Case Pump Upgrade Kit
Брал тут ещё до пандемии:
https://www.amazon.com/Merchant-Automotive-10001-Transfer-Upgrade/dp/B00F7SIG3S/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Merchant+Automotive+10001+Transfer+Case+Pump+Upgrade+Kit&qid=1590528777&sr=8-3
Сальники:
1- входной из АКПП в раздатку Precision 710645
2- выходного вала раздатки на перед кардан Timken 710495
3- выходной на задний кардан поставил оригинал General Motors 12547638
4- заменил бронзовую лужёную втулку в хвостовик раздатки General Motors15665313 так как машине много лет, вскрытие показало некоторый износ.
Цепь пошевелил - нормальная, подшипники тоже норм, сепараторы металлические оказались, бывают пластиковые, со временем выходят из строя. Может до меня уже кто поменял.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2020, 09:13:15 am от kilimanjaro »
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #6 : Июня 05, 2020, 01:46:44 pm »
4. пополняите
5
6.....
Сальники:
Спосибо за ответ.Как перепресовал втулку?
« Ответ #7 : Июня 05, 2020, 02:46:36 pm »
"Спосибо за ответ.Как перепресовал втулку?"
Втулка вынимается изнутри, когда снял крышку, там есть паз в корпусе. Туда ставится отвертка, и втулка расцепляется, она не цельная, а с замком. Поковырявшись минут 15, выковырял наружу. Ставил снаружи, поставив крышку на деревянный поддон и забивая слабыми ударами молотка через деревяшку и используя большую головку из набора инструментов, подходящую по диаметру. Ну а потом собрал раздатку, и сальник ставил уже на вал выхода на задний кардан. Так центровать удобнее.
