Автор Тема: Провалы при нажатии на газ во время движения. Решение проблнмы!  (Прочитано 5847 раз)
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
Всем соклановцам привет!
Появились провалы во время движения, при нажатии на педаль газа.
На холостом ходе, при нажатии газа, провалы отсутствуют и очень хорошо набираются обороты , как только трогаешься, при увеличении газа идет провал и даже может заглохнуть.
Можно так час поездить, а потом все хорошо и провалов нет. На следующий день всё повторяется :'(.
Где искать проблему?
Поменял топливный фильтр, сеточку на насосе поменял, новая катушка, свечи, дхх, дпдз,
« Последнее редактирование: Июня 08, 2020, 11:20:29 am от Darsk »
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее.
Форсунки можно прочистить, бывает там во входной сеточке мусор болтается.
Давление топливо какое?
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
Давление не замерял.
Странно, что провалы происходят только при наборе скорости, когда стоит на холостых и увеличиваешь обороты, вообще нет провалов.
Под нагрузкой топлива не хватает.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
Сегодня решил дальше поискать проблему. Поменял датчик МАР на старый и заменил температурный датчик.
Завелся, поездил немного, вроде резких провалов не стало. Завтра помотаюсь по делам (200км), посмотрим как машина будет вести в течении дня. Отпишусь о результате.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
Сегодня ездил целый день и плевался, нихрена толком не едет. Заводишься, едешь минут 10, все нормально, потом при ускорении идут провалы и не едет :'(. Решил отключить МАР, вроде сначала едет нормально, потом начинает дергаться и тупить, даже заглохла пару раз. Подключил обратно старый МАР,  завелся нормально, проехал опять 10 минут и все сначала, разогнаться невозможно, тупит, чихает. Заметил, что при выключении и включении зажигания, едет какое то время нормально, потом опять провалы, остановился, выключил-завелся едет нормально, но не долго. Грешу на МАР, хотя брал новый 20 000 км назад. Завтра новый куплю и поставлю, посмотрим что получиться.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Традиционный летний падеж бензонасосов
Отправлено с моего Nokia 9 через Tapatalk
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
Сделал лючек, достал насос, оказывается он еще родной стоит :), машине уже 23 года!
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
вдарила бы жара, он просто сдох бы. а так - только глючит
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Похоже конечно на б/н, но как-то долго он помирает. Лучше его махнуть конечно, на 2,2 недорогой небось..
Оффлайн Nec25
  • Подшипник
  • Авто: Blazer
Была такая-же проблема, поменял бензонасос и всё заработало.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
Решил проблему, путем замены МАР на новый. Провалы пропали, но какой то вялый разгон стал и при заводе двигла не сразу схватывает, раньше с пол пинка заводился. Наверное надо насосом занятся >:(.
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
на какой насос поменял?
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
Заменил бензонасос на новый, полет нормальный.
насос FENOX EFP35005O7, только фишку нужно поменять, от ваза подходит.
