Автор Тема: Искра ушла в отпуск.  (Прочитано 4429 раз)
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995.America
« : Мая 28, 2020, 02:05:26 pm »
Приветствую граждане.Так получилось,что приобрел блейзера 1995 года,чистый америкос,нью-джерси и так далее.Но мертвый.В процессе оживления нашел стартер,нашел топливный насос,но  вот с искрой проблема.На катушке плюс есть,дпкв прозвонил электрик по вызову.Его знания оказалось не больше моих,уехал скромно потупив взгляд.Приобрел катушку другую,как самое очевидное,но неудача.Вот теперь думаю кудой копать дальше.Машина стояла два года,было газовое оборудование.Я вырезал его ибо древность.Плюс , по словам владельца,было небольшое возгорание в сервисе,когда пытались завести на газу.Засыпали порошком ,некоторые провода на датчики под вакуумным усилителем поплавились.Но,думается,эти датчики на искру влиять не должны.Подскажите,плеаз,может есть знающие люди?
Re: Искра ушла в отпуск.
« Ответ #1 : Мая 28, 2020, 02:40:41 pm »
Зря ты так думаешь. Восстанавливай.
Ведь, если рассуждать логически, до пожара искра была (иначе с чего она загорелась?), а после уже нет.
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #2 : Мая 28, 2020, 03:18:23 pm »
  Да,но по словам продавца пожар был на сервисе.А потом она сама доехала до стоянки.И еще передвигалась некоторое время потом.Правды,ясно дело, теперь не узнать,но все же думаю датчики температуры и детонации(возможно) не должны влиять на наличие искры.Проводка то на них целая,просто местами без изоляции.Предохранители все на месте,добавил недостающих,пока ни один не сгорел.
« Ответ #3 : Мая 28, 2020, 03:41:07 pm »
Так искры нет на центральном проводе или свечах?
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #4 : Мая 28, 2020, 03:56:46 pm »
центральный.Ну и свечи соответственно)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Мая 28, 2020, 05:06:00 pm »
Доброго дня. Поверьте, проще заменить моторную косу чем искать обрыв/коротыш. У меня замкнуло под торпедой, что-то восстановить было просто не реально, по замене ушли почти все проблемы. Моторная коса довольно жопная  но совсем недорогая. Катушка, как вы знаете, дает искру в момент разрыва цепи, посмотрите в каком состоянии проводка и сам датчик холла.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #6 : Мая 28, 2020, 07:01:52 pm »
Найди электрика . А то послушаешь  и поменяешь  машину.
Не верю  что в Новосибирске  нет электрика.
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #7 : Мая 29, 2020, 01:21:09 am »
Один электрик уже побывал) Всем же надо быстрых и легких денег,разбираться не хочется. Про новую косу думал уже,объявление даже видел где-то.Была бы уверенность что ней проблем нет.
« Ответ #8 : Мая 29, 2020, 10:30:08 am »
Давай отчет фото возгорание и оплавление!  Что видно было на фото
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #9 : Мая 30, 2020, 08:40:29 pm »
Итак ,господа,все оказалось банально просто,как обычно и бывает. В моем случае причина отсутствия искры-сгнивший провод. Смею предположить,что случилось это не само по себе,а в следствии давней диагностики путем прокола провода на предмет контакта.Ибо  в этом месте он,то бишь провод,не мог сгнить напрочь,внутри изоляции без повреждения оной.Помог выявить проблему не профи-электрик,а глазастый молодой друг.Молодость творит чудеса зачастую...Мотор запущен,плохо , но работает.Но это уже тема другой темы. Требовали фото,их есть у меня!) Ну  и в тему форума,если кому надо,могу продолжить рассказ о восстановлении тачки.Это у меня надолго...
« Ответ #10 : Мая 30, 2020, 11:20:04 pm »
Мда... В гости к проводке пришел маленький пушной зверек.
И вообще под капотом полный треш.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2020, 11:22:22 pm от hasaut »
Оффлайн Akvarium
  • Поршень
« Ответ #11 : Июня 23, 2020, 08:10:22 pm »
С Вашего разрешения я продолжу таки.Процесс восстановления тачилы начат.Заказана куча запчастей,паук в том числе. Тема для новичков,типо меня,чтобы понимали,что их ждет в случае приобретения недвижимости,даже по вкусной цене. Также тема для скучающих старожилов,которым,возможно,будет не лень написать чонить дельное кроме"поиск в помощь". Для вылавливания крупиц знаний я и продолжу тут постить,да простят меня модераторы.
 Итак,с момента обнаружения ушедшей в отпуск искры прошла пара недель,может больше.Ввиду того,что у меня параллельно идет стройка,времени на все ясен пень не хватает.Но,спасибо супружнице,милостиво позволившей мне купить себе эту игрушку,она позволяет мне иногда поковыряться в железках в свое удовольствие. Так вот была полностью разобрана мордень и,соответственно,получен доступ ко всему под капотом. Порошок из огнетушителя,скажу я вам,страшная штука. Особенно если его не смывать два года,а именно столько машин простоял после возгорания. На сей момент снято все навесное,и проходит процесс механической и химической очистки в кустарных условиях.Это ершик на дрель и преобразователь ржавчины. Весьма неэффективное занятие,доложу я вам,но тем не менее худо-бедно работает. Конечно,заводского состояния поверхностей мне не достичь,но будет не такой трэш как выразился уважаемый hasaut. Из выявленных проблем отмечу то,что на рычагах подвески замяты уши крепления аммортизаторов,разбиты торкс-гнезда направляющих суппортов,полная смерть подушек телевизора(а соответственно и всех подушек кузова),кончина муфты между ГУР и колонкой,да и много прочего.Но белее всего меня беспокоят ржавые тормозные трубки.Система,в целом,пока герметична,но доверия к этим трубкам уже нет.Заменю их ,конечно,но не в первую очередь. В общем на этом пока все,фотку для наглядности прилагаю.
« Ответ #12 : Июня 23, 2020, 08:24:38 pm »
Мда... Сибирские мужики - ребята серьезные.
Вместо просевших опор народ вовсю пользует подушки кабины от ЗИЛа.
Демфер релевой великолепно встает от Т4.
Направляющие в продаже имеются незадорого. Сразу меняй резинки и втулки направляющих.
Тормозные трубки вообще не вопрос. У меня давно медные стоят.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2020, 11:32:19 am от hasaut »
Оффлайн Flup300
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet blazer USA 4.3 1996
« Ответ #13 : Июля 08, 2020, 12:30:26 pm »
привет) не давно мучался с искрой, позвони мне, расскажу что лечил и что в итоге помогло 8-962-853-53-97
Владею с 12.2019
8-962-853-53-97
