Автор Тема: Беда с акпп 4l60e  (Прочитано 14200 раз)
Оффлайн Михаил Юрьевич
  • Авто: Тахо 2006 г.в.
Re: Беда с акпп 4l60e
« Ответ #15 : Мая 29, 2020, 08:01:45 am »
LittleBitch
Чего не хватает в списке?
« Ответ #16 : Мая 29, 2020, 08:03:33 am »
Машине 14 лет.240 тысяч пробега,из за усталости металла не могло такое произойти?
« Ответ #17 : Мая 29, 2020, 03:19:33 pm »
причина  разрушения  планетарки не  уставновлена и не устранена.
просто оставлю  это  как  запись .
Злой ты, Серега >:(
« Ответ #18 : Мая 29, 2020, 05:06:55 pm »
Злой ты, Серега >:(
Я  не злой .
Я  опытный .
Чугунная  жопа  реальности .
« Ответ #19 : Мая 29, 2020, 07:15:18 pm »
Люди верно говорят, не установлена причина такого краша шестерен. А если клапана сошли с ума и включилось сразу две скорости? Чисто предположение неспециалиста.   ;)
« Ответ #20 : Мая 30, 2020, 02:29:49 am »
Я  опытный .
[/quote]
Последние 8 месяцев,ездил без переднего кардана,может это причина,совокупно с усталостью металла?
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #21 : Мая 30, 2020, 10:11:05 am »
коллеги верно говорят.
надо к опытным, с тем чтоб по человечески все перебрали.
То, что на фотках можно из старой б.у.коробки взять. Это не нормально, что так шестерни рассыпались.
мой совет, у ваших ребят ее не ремонтировать.
как вариант, взять б.у. воткнуть. Если поедет, искать потихоньку нормальный сервис.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2020, 10:13:53 am от gasa »
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #22 : Июня 01, 2020, 11:07:37 pm »
Пробег 240 км или миль? Если км,то как-то рановато она умерла. Тем более планету убило. Просто так такое в акпп не происходит,надо копать дальше и искать причину.
А по поводу работала адекватно-если поломало зубья,и они попадали в поддон,то с большой вероятностью какую-то часть из них перемололо,а затем всё это дерьмо,включая стружку, пошло по всей системе,т.е и между фрикционами,и в насос,и может даже в бублик. Просто поменять планету и собрать обратно,не вскрывая остальное-бесполезная затея. Долго она не проживёт.
Я ремонтировал свою акпп,правда на Додже,там 47RE,но принцип тот же,коробка однотипная,только Мопаровская,не GM. Так вот,один фрикцион умер от старости,ошмётки с него перемололо,они забили фильтр наглухо,половину гидроблока и масляные каналы насоса,из-за чего пошло масляное голодание,и привет. С бублика вообще при снятии тёмный гуталин потёк,ремонт старого вышел в стоймость нового,потому я его поменял.
Хочешь сделать хорошо-вскрывать вообще всё,дефектовать,менять фрикционы,все сальники и колечки,всё мыть,чистить и только потом собирать. Если фрикционы живы,то можно оставить,но вскрывать и вымывать весь шлак оттуда-однозначно. Тем более,пока коробка снята. Только мастер нужен толковый,а не кулибин,ремонтировавший Жигули во дворе.
Либо же искать контракт,но это тот же кот в мешке. И сколько он проходит-неизвестно.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2020, 11:13:51 pm от Daniil997 »
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #23 : Июня 02, 2020, 04:51:36 am »
ЛА если клапана сошли с ума и включилось сразу две скорости? Чисто предположение неспециалиста.   ;)
в этой коробке невозможно включить 2 скорости
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #24 : Июня 02, 2020, 05:03:49 am »
Прикладываю фото и прайс.Прошу знающих людей прокоментировать.
один зуб откололся и разрушил всё остальное. скорее всего это и была причина. найти именно тот зуб не получится.
Все мыть, дефектовать  и собирать. в бублик  тоже могла попасть стружка. его бы поменять или перебрать
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #25 : Июня 03, 2020, 09:08:13 am »
Да, где-то я читал, что поломка возникает в случае включения следующей передачи при оставшихся сжатых пакетах предыдущей передачи.
Тогда возможны перегрузки на шестеренках.
« Ответ #26 : Июня 03, 2020, 09:09:30 am »
Масляный фильтр коробки - он как мешок, карман, если что и упало в поддон, и не наблюдается, то можно найти в фильтре, вскрыв его.
Оффлайн Bacha
  • Глушитель
« Ответ #27 : Июня 04, 2020, 07:50:46 pm »
Во, собрат по несчастью! Точно такая же хрень с коробкой. Один в один.
Chevrolet Tahoe 2006, 5.3 Vortec
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #28 : Июня 04, 2020, 11:54:44 pm »
  • могу поделиться: произошла такая же фигня на коробке с пробегом полмиллиона. На 300 т  буксанула четвертая, поменяли фрикционы и прочую ерунду. Железо визуально было  в хорошем состоянии. Иначе махнули бы и его.
    Чисто усталость металла, которую на глаз не определишь...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #29 : Июня 05, 2020, 08:41:45 am »
    Ультразвуковой дефектрскоп мог выявить локальные микроповреждения, участки с измененной структурой металла.
    А визуально - только мелкоскоп если, но это не точно.
