Автор Тема: Отключается приборка на короткое время, после все включается Эскалэйд 2  (Прочитано 7224 раз)
Оффлайн 300С
  • Авто: Кадиллак ESV
https://market.yandex.ru/catalog--tekhnicheskie-ochistiteli/68920/list?hid=14369608&text=очистка%20электрических%20контактов&track=srch_visual&lr=213&onstock=0&local-offers-first=0
голосую за хреновые контакты в приборке
ты ее снял поставил - заработало
снял поставил -перестало работать
причем тут замок?
контакты в приборке зачищу, смажу. Замок начал подозревать еще и по причине, авто при запуске, долго крутит стартером(такое впечатление, что бензонасос включается позже) после проб несколько раз включить выключит зажигание, для активации приборов, запускается как раньше сразу.
Оффлайн 300С
Снова проявилась, проблема. Снял приборку, хотел разобрать контакты проверить все, стрелки не получилось снять собрал все обратно, завел все работает. но дело было вечером, не вставил заднюю крышку на приборке(отложил в сторону и не заметил при сборке). Подозреваю, что контакт плохой в фишке. Снял снова приборку на следующий день, установил заднюю крышку, собрал не работает датчик температуры АКПП, датчик температуры и зарядки то работает то нет. На что обратил внимание, что ключом зажигания несколько раз кручу(до пуска двигателя) стрелки начинают работать(кроме АКПП).
 Вопрос, как контактную группу замка зажигания разобрать, проверить пружинки, контакты. Есть предположение, что там контакт плохой. Похожей темы не нашел поисковиком.
Я бы взял паяло и все контакты аккуратно пропаял. Стрелки надо сдёргивать вилкой, тупо и храбро, в сети есть видео на эту тему. Даже такой рукожоп как я справился и ничего не сломал.
Отсюда
https://www.tahoeyukonforum.com/threads/how-to-03-06-nbs-gauge-cluster-led-conversion.24215/
про вилку, видел уже. когда снимал, не было под рукой. придется пропаять, чтоб исключить этот вариант. Спасибо
« Последнее редактирование: Июня 18, 2020, 11:05:02 am от 300С »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
причем тут замок?
подредактировал ссылку
GMT 830 1500 2002 z71
