Автор Тема: ошибки  (Прочитано 5137 раз)
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
ошибки
« : Апреля 13, 2020, 03:38:34 pm »
всем привет, сегодня поехал с работы и как-то сразу вылетела куча ошибок. подскажите плиз что делать?
Диагностический результат Неисправность ( 4 )
 PS (Powertrain System) ( 1 ) Ненормально P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации
BCM (Body Control Module) ( 1 ) Ненормально B2610 Цепь уменьшения яркости элементов группы 1 в пассажирском отделении
RSA (Rear Seat Audio) ( 1 ) Ненормально U1000 Неисправность линии передачи данных класса 2
EHPS (Parallel Hybrid) ( 1 ) Ненормально P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации
еще появилась ошибка В0100
Нормально ( 11 )
DDM (Driver Door Module) Нормально
DSM (Driver Seat Module) Нормально
GMCM (Generator Battery Control Module) Нормально
HAC (Heating and Air Conditioning) Нормально
IPC (Instrument Panel Cluster) Нормально
PDM (Passenger Door Module) Нормально
пипец
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 03:44:40 pm от alex00098 »
Оффлайн Dudush
Re: ошибки
« Ответ #1 : Апреля 13, 2020, 03:39:19 pm »
А на ФТП заливает отвечающий?
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн alex00098
Re: ошибки
« Ответ #2 : Апреля 13, 2020, 03:45:27 pm »
разжуй для нуба
Оффлайн Dudush
Re: ошибки
« Ответ #3 : Апреля 13, 2020, 03:47:42 pm »
А что разжевывать, заешл, вышел значок битой картины, и ссылка на ФТП. Сам такой же, и других стерегу))
Оффлайн alex00098
Re: ошибки
« Ответ #4 : Апреля 13, 2020, 03:50:15 pm »
поправил сообщение, ссылку удалил, оставил текст. диагностический отчет в формате PDF как его сюда вставить не знаю.
Оффлайн Dudush
Re: ошибки
« Ответ #5 : Апреля 13, 2020, 03:51:44 pm »
А через присоединение файлов не идёт? Я с телефона так подгружаю.
Оффлайн alex00098
Re: ошибки
« Ответ #6 : Апреля 13, 2020, 03:54:40 pm »
щас попробую
Оффлайн alex00098
Re: ошибки
« Ответ #7 : Апреля 13, 2020, 03:55:47 pm »
вот
Оффлайн alex00098
Re: ошибки
« Ответ #8 : Апреля 13, 2020, 03:57:21 pm »
но это старый сегодня не сохранился почемуто просто к этому добавилась В0100
Оффлайн alex00098
Re: ошибки
« Ответ #9 : Апреля 14, 2020, 05:57:12 am »
P0332 это нужна замена датчиков детонации
U1000 это нет связи с подогревом сидений (хотя подогревы работают отлично)
B2610 подозреваю из-за того что в салоне в потолочные светильники поставил диоды
В0100 вроде как датчик удара левый который стоит где-то в бампере (где?)
все правильно?
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Re: ошибки
« Ответ #10 : Апреля 14, 2020, 12:23:51 pm »
В проводку диодов на потолке подсоедини сопротивление или лампу ом на 6 параллельно в каждый светильник(на вход в плафон,чтобы при включении диода и лампа тлела),лампу спрячь внутри,чтобы не видать её было и будет всё хорошо или поставь диоды с обманками (там сопротивления повышающие нагрузку стоят-имитируют сопротивление лампы и мозг считает что всё ок.)
Оффлайн Dudush
Re: ошибки
« Ответ #11 : Апреля 16, 2020, 12:55:24 pm »
все правильно?
Датчик удара стоит спереди на раме, за грилем. Примерно между фарой трапецией, на которую крепится маленький радиатор.
Оффлайн alex00098
Re: ошибки
« Ответ #12 : Мая 22, 2020, 12:33:00 pm »
всем привет. Народ кто подскажет как разобрать датчик удара? и что там сделать?
Re: ошибки
« Ответ #13 : Мая 22, 2020, 06:47:24 pm »
Всё так же как в датчике температуры...
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: ошибки
« Ответ #14 : Мая 23, 2020, 10:56:09 am »
А этот датчик разве разборный?
