Автор Тема: Замена маховика на Vortec 5.7 в "полевых условиях"  (Прочитано 9114 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
ну вот, такой цирк пропал....
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
Вот что за нафиг))
Махнули маховик (от старого движка, все на нем заводилось прекрасно). В итоге все равно заводится через жопу.
Понятно, что сейчас бендикс пойду менять на стартере, но все же вопрос: могли ли как-то криво поставить двигатель/маховик?
Такое впечатление, что не достреливает стартер банально.
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Маховиков несколько видов было,если не ошибаюсь
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
На 5.7 и 4.3 один и тот же флексплейт идет что на ТБИ что на вортек, скорее всего проблема в стартере и его креплении.
Запчасти из США
Оффлайн Lex_tahoe
Так менялся только движок, стартер прежний стоял. Вот где там можно накосячить?)
В установке стартера.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Ну вообще проблемы с креплением стратера довольно известна. Может втягивающее, надо смотреть.
Запчасти из США
Оффлайн evilmadness
Просто товарищ сталкивался с проблемой: при замене мотора обнаружили трещину в маховике,на разборке взял другой,от тахи квадратной тоже,как сказали,но он не подошёл, поменял ещё на один,и все подошло. Либо маховики были разные,либо ему от другой машины впарили,что странно, учитывая,что разборка там преимущественно по 400м
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Возможно флексплейт был от совсем старенького мотора ТБИ они другие.
Запчасти из США
Оффлайн Lex_tahoe
Ну, на текущий момент заводится 3 раза из 4, стартер перебран. Слышал про подкладывание пластин под крепление, помогает? А что еще можно сделать с креплением стартера - это же всего два болта?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
вообще "в родне", когда ещё очумелые ручки туда в стартёр не залазили, на старых GMах там помнится обычно стояли по 1-2 такие регулировочные пластинки под стартёром.
